Заземление в частном доме
Re: Заземление в частном доме
Сообщение sergey_sav » 08 апр 2016, 02:11
Что значит, "какой ещё"? А какой Вы то выбрали?... :))biggrin
Сообщение Похожие темы » 08 апр 2016, 02:11
Генератор + Стабилизатор в частном доме
Можно ли подключить электропечь в частном доме??
Сообщение Объявления » 08 апр 2016, 02:11
Сообщение elhouse » 08 апр 2016, 06:28
kleopatr писал(а):
Источник цитаты Какой еще существует эффективный способ заземления?
Все типы заземления - Системы заземления
deggion
Сообщение deggion » 09 апр 2016, 01:42
kleopatr писал(а):
Источник цитаты На даче собираюсь делать заземление. Какой еще существует эффективный способ заземления?
Ну вообще самая популярная и самая ходовая система заземления эта та, в которой используется три штыря (электрода) для сооружения заземления. Чтобы получилось отличное и профессиональное заземление, то нужно соблюсти точное ...Ссылка удалена... между этими штырями (электродами), и тогда все будет чудесно. А подробно можно узнать на ...Ссылка удалена...
 ! Сообщение из: elhouse
БАН бессрочно!
Сообщение sergey_sav » 09 апр 2016, 01:53
deggion писал(а):
Источник цитаты Ну вообще самая популярная и самая ходовая система заземления эта та, в которой используется три штыря
Просто бездумное тиражирование исполения заземления, а не популярность... как когда то в 50-60хх закопанное в грядке ведро.
Кстати, к системе заземления ни ведро, ни треугольник не имеют никакого отношения.
А вот за рекламму стороннего ресурса можно и по шапке схлопотать. :))biggrin
Сообщение миш » 09 апр 2016, 19:18
Самое эффективное это правильно сделанное заземление.
Павел З
Сообщение Павел З » 18 апр 2016, 12:29
Главное, заземления и уравнивания потенциалов - много не бывает! Кашу маслом проще испортить, чем заземление "лишними" контактами с землёй. good)) Скважины для воды очень хороши! Короче лучше всего объеденять скважины, металлические сварные заборы (изгороди) Сваи и все токопроводящие конструкции домовладеня, контактирующие с землёй. Всё это объеденяется с помощью металла (по сечению не менее 10мм) и по пути это объеденения, желательно ещё пробивать вертикально металлические штыри и приваривать к этим объеденяющим , горизонтальным проводникам. Эти штыри чем длиннее - тем лучше! Там где грунт не позволяет соорудить хорошее заземление, с хорошим контактом (с низким сопротивлением) с землёй, то там можно организовывать систему заземления ТТ. При системе ТТ обязательно применение УЗО на вводе(или до ввода!). УЗО должно ОБЯЗАТЕЛЬНО охватывать все без исключения цепи домовладения, начиная от ввода. Грамотнее всего в этом случае устанавливать на опоре ЛЭП селективнЫЙ тип УЗО, с более низкой чувствительностью чем на распределении в здании. В пункте ПУЭ 1.7.59. приведена формула расчёта чувствительности (уставки) УЗО, относительно сопротивлению заземления, при системе ТТ. То есть при всеохватывающей защите через УЗО, даётся очень значительное послабление на сопротивление ЗУ. (Само собою в системе ТТ рабочий ноль не имеет соединение с ЗУ)
Сообщение sergey_sav » 18 апр 2016, 16:42
Павел З, по сечению металлосвязи не хотите подредактировать?...
"Всё это объеденяется с помощью металла (по сечению не менее 10мм)"
Полоска 1см*1мм явно недостаточна для соединений заземлителей... :)))
Павел З
Сообщение Павел З » 18 апр 2016, 19:40
Да , действительно, такая тонкая полоска быстро в земле сгниёт. :))biggrin По этому сечению можно лишь использовать железный прут-кругляк. Что я и делаю.. А вообще, чем толще тем лучше! Дольше не сгниёт. Сварной шов при этом не забываем делать не менее (БОЛЕЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО!!!) 7см!
СетХеор
Сообщение СетХеор » 19 апр 2016, 03:16
Заземление не обязательно делать под землей и снаружи) Была ситуация:
Дом 700м2 отделка черновая, снаружи ландшавный дизайн, заземления нет...
Решение:
1. Забурил через заливку пола 6 отверстий 40 мм
2. Забил 6 толстостенных труб 32 мм тем же перфом)
3. Проштрабил между трубами штрабу под 12мм катанку
4. Обварил, приварил болт.
5. От болта кабель 25мм2 до щитка.
Заземление прошло проверку, лаборатория показала 2.2 ома.
Может кому пригодится)
Сообщение Anatoliy » 19 апр 2016, 08:49
СетХеор
Что то маловато у вас вертикальных заземлителей для 2,2 ома.
Если к вашим 6 добавить еще 6 то и то получится только 4 ома
