Заземление в частном доме
Азат
Re: Заземление в частном доме
Сообщение Азат » 22 ноя 2014, 16:07
все таки тnс-s лучше получается чем тт поэтому мне нужно ставить перемычку
Сообщение Похожие темы » 22 ноя 2014, 16:07
Электромонтаж в частном доме
Генератор + Стабилизатор в частном доме
Сообщение Объявления » 22 ноя 2014, 16:07
Сообщение Anatoliy » 22 ноя 2014, 16:18
Да. Система ТТ разрешена техническим циркуляром как временная мера защиты.
Сообщение sergey_sav » 22 ноя 2014, 23:47
Азат писал(а):
Частный дом заземление есть, щиток заземлен но местный электрик почему то говорит что бы я свой ноль который на отдельной шине перемкнул толстой перемычкой с заземлением щитка прав ли он ?
Прав, если речь идёт о системе питания TN-C-S.
Если перемычки между защитным проводником и нулевым проводом нет, то речь ведём о питании по системе ТТ. Но при этом должны выполняться следующие условия: на вводе должно стоять селективное УЗО и каждая отходящая из распредщитка линия также должна быть защищена УЗО или дифавтоматом.
При первой системе питания дифзащита также необходима, но не на все линии есть требование обязательности.
Алексей М.
Сообщение Алексей М. » 13 мар 2015, 14:12
В частном доме лучше предусмотреть молниезащиту и заземление в комплексе. Есть система Jupiter для отвода энергии молнии при прямом ударе в землю, эффективном рассеянии отведенной энергии в земле с помощью системы заземления, а также предотвращения пробоя разряда молнии за счет уравнивания потенциалов между электропроводящими элементами, расположенными внутри и снаружи здания.
DKC-2015.J_Jupiter_DKC.zip
Типовой альбом по системе молниезащиты и заземления
(4.57 МБ) 22 скачивания
Jupiter_instruction.zip
Инструкция по применению системы молниезащиты и заземления
(450.89 КБ) 24 скачивания
sergeymak
Сообщение sergeymak » 14 дек 2015, 00:56
Добрый день!
Подключил частный жилой дом к электричеству. Электросетевая компания выдала схему, все сделал по ней, опломбировали щиток со счетчиком на опоре и дали электричество. Сейчас делаю щиток внутри дома, начал консультироваться как лучше делать, и возникли вопросы в грамотности всей схемы в целом и заземления.
1) Хотелось бы услышать критику приведенной однолинейной схемы. Есть мнение, что она не очень то верная... Кто-то говорит, что разделение PEN проводника надо бы до счетчика делать, кто-то пишет, что нельзя после счетчика заземлять... Что скажете? Очень хотелось бы услышать мнение эксперта.
2) Стоит ли делать заземление TN-C-S, как на приложенной схеме с разделением PE и N в доме + повторное заземление? Или лучше сделать заземление по схеме TT?
 ! Сообщение из: "elhouse"
Создали новую тему: название темы про ввод в дом, а само сообщение про заземление. Вводите людей в заблуждение. Где логика?
Сообщение перенесено в соответствующую тему...
Сообщение Anatoliy » 14 дек 2015, 23:48
Схема верна. Повторное заземление PEN проводника выполнено правильно.
Не стоит а нужно выполнять данную схему заземления.
sergeymak
Сообщение sergeymak » 15 дек 2015, 00:06
Вот это я понимаю достойный ответ! Вы первый, кто взял на себя ответсвенность и сказал, что делать так. А то типичное поведению людей на форумах - это все разнести в хлам и насоветовать не пойми что.
Если вам не сложно, то буду благодарен, если дадите совет по щитку, который ВНУТРИ дома. Начал его собирать четко по схеме, которая выше, за исключением того, что у меня больше разных АВ и УЗО. Получается что шины N и PE неразумно используются. Шина N - пустая, от нее единственный провод на общее противопожарное УЗО 300мА. Нельзя ли деление PEN выполнить на одной шине в моем случае? Конечно это ПУЭ противоречит, но в ПУЭ описан общий случай, когда на нейтрали куча проводов, а не один единственный, как у меня. В щитке места маловато пулчилось, не хотелось бы терять такую шину большую и удобную. Или может посоветуете другое "красивое" решение, но которое будет в рамках правил?
Сообщение elhouse » 15 дек 2015, 00:21
Отблагодарить можно нажав на кнопку "Поддержать форум"!
Сообщение Anatoliy » 15 дек 2015, 00:27
Там на нулевой шине сидит не только УЗО но и нули освещения, за исключением нулей розеток.
И узо не на 300 мА а на 30 мА.
sergeymak
Сообщение sergeymak » 15 дек 2015, 00:37
На схеме да, но на схеме 3 розетки, а у меня коттедж огромный. Я ставлю общее УЗО на 300 мА, после него несколько УЗО на 30 мА на разные группы. Наличие противопожарного УЗО уж точно лучше, чем его отсутствие. Поэтому у меня получается на шине всего 1 провод.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Отблагодарить то всегда можно, только форум плохо работает что-то. Вчера не мог создать вопрос в отдельной теме. Кнопка НОВАЯ ТЕМА есть, нажимаю, но ничего не происходит. В другом разделе форума создать тему получилось, после чего модератор перенес вопрос сюда. В чем проблема так и не понял, но потерял целый вечер.
