Заземление в частном доме
- миш
Re: Заземление в частном доме
- Почемучка
- Новенький
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
То на этом вводе нужно выполнить повторное заземление РЕ проводника
ПУЭ
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий,
Если вы хотите использовать повторное заземление которое возле щитка учета тогда нужно вести кабель 4*6,0 и + отдельно одножильный провод сечением 1*10
- Почемучка
- Новенький
1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.
Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным.
Таблица 1.7.5
Наименьшие сечения защитных проводников
Сечение фазных проводников, мм2 __________Наименьшее сечение защитных проводников, мм2
S ≤ 16 ____________________________________S
16 < S ≤ 35________________________________ 16
S > 35_____________________________________S/2
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.
- Anatoliy
В данной ситуации когда ЗУ выполнено на ЩУ ,а ГЗШ выполнено на щитке то нужно вести до ГЗШ заземляющий проводник.
Пункт 1.7.127 относится к проводникам уравнения потенциалов
- Почемучка
- Новенький
- Азат
- Участник
- Anatoliy
- Азат
- Участник
- Anatoliy
Что бы уйти от системы заземления ТТ и сделать систему заземления TN-C-S
Электромонтаж в частном доме
евгений » 16 фев 2008, 06:17 » в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 6
- 10620
mww
01 мар 2008, 20:10
Ченя » 24 май 2009, 16:37 » в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 80
- 6527
20 апр 2016, 20:36
Генератор + Стабилизатор в частном доме Вложения
Barkas99 » 03 фев 2014, 15:09 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 6
- 431
Barkas99
14 фев 2014, 22:01
Kostik » 18 апр 2014, 23:02 » в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 36
- 2927
05 ноя 2014, 14:11
Qwertyl » 11 дек 2015, 12:08 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 1
- 165
11 дек 2015, 12:45
Сейчас этот форум просматривают: DotBot и 1 гость
Кто смотрел эту тему
elhouse (17), sergey_sav (15), миш (7), Anatoliy (28), анатолий03 (11), Калямба (6), Cosinus1024 (1), Mixas (3), PavelP-y (16), Alipapa (1), Alz50 (1), Argonaft (2), electrohoz (1), Элпос (1), СетХеор (11), dimamik76 (2), arakl (1), Почемучка (12), Павел З (7), Алексей М. (1), Запрещала (4), Vlad24 (1), Юрий1973 (1)
