Заземление в частном доме
- sergey_sav
Re: Заземление в частном доме
2. Если точнее, то при TNCS N и РЕ разделяются в одной точке, а затем идут раздельно. А при ТТ этой точки в зоне вашей ответственности нет вообще. К тому же написали, что доступа к нулевому проводнику теперь не имеете.
3. Немаловажным фактором при выборе системы заземления является и общее состояние магистральной линии.
4. Требование к величине сопротивления заземления в первом случае жестче, нежели при ТТ.
Всё сказанное имхо.
- Jack
- Новенький
с другой стороны если есть УЗО нафига заземление делать? Впринципе же 30мА не сильно током бьет (я уже его испытал на себе). Да и все трубы пластиковые, так что естественного заземления нигде нет.
Ах да чуть не забыл, грунт у меня такой: сначала30-45см. плодородного слоя, 1м песка, потом глина, дальше хз что там.
У мну на улице (на веранде) плита старая была, дралась зараза, я ее типа заземлил, воткнул в землю штырь длиной 1,2м и подцепил к плите, драться перестала. Отпахала плита так 2 года (только летом). Потом домой купили новую стеклокерамическую, из дома старую стеклокерамику на веранду поставили, а старинную с "блинами" разобрал на запчасти. Стеклокерамические не дерутся и я их через УЗО подключил. Морозильник как я писал выше иногда выбивает УЗО. Стиралка через УЗО работает тоже хорошо. А как с холодильниками быть... Сейчас на одной линии сидят 2 холодильника. Если их повесить на одно УЗО их выбивать часто будет. А мне приходится иногда уезжать на несколько дней и дома никого нет.
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
УЗО не является основной мерой защиты, а основной мерой защиты является заземление.
Вам отвечают на основании норм и опыта, вы же основываетесь на единичном удачном случаи
А краны у вас что тоже пластиковые. Если делать по правильному на основании норм то на ввода в дом пластиковых труб ставится металлическая вставка, для контакта ее с водой и вот эта вставка заземляется на уравнения потенциалов.
А так же ставится такая вставка в частных домах на сливную трубу с поддона душевых.
- Qurelz
Anatoliy писал(а):
УЗО не является основной мерой защиты, а основной мерой защиты является заземление.Вам отвечают на основании норм и опыта, вы же основываетесь на единичном удачном случаи
есть несколько методов. в том числе тот который вы назвали "удачным".. но конечно самым эффективной защитой является заземление
- Pash
Делал заземление в попыхах, поэтому изготавливать и забивать арматуру не было возможности. Сделал по времянке на 4 сваи, потом решил, что нет ничего более постоянного, чем временное. А сейчас узнал, что токи утечки сокращают срок службы водопроводных труб. В моём случае не водопроводные, но всё же рабочий метал. Что будет со сваями если на них заземление?
- Почемучка
- Новенький
По плану участка частного дома контур можно разместить на углу участка, возле вводного РУ-0,4кВ. Участок 30*40 м. Трасса кабеля от РУ-0,4кВ до ЩР дома примерно 30м. Подскажите, по правилам будет достаточно протянуть медный кабель 5*6 от РУ-0,4кВ до ЩР дома или нужно делать ещё один контур возле дома?
- миш
- Почемучка
- Новенький
- миш
- Почемучка
- Новенький
Электромонтаж в частном доме
евгений » 16 фев 2008, 06:17 » в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 6
- 10620
mww
01 мар 2008, 20:10
Ченя » 24 май 2009, 16:37 » в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 80
- 6527
20 апр 2016, 20:36
Генератор + Стабилизатор в частном доме Вложения
Barkas99 » 03 фев 2014, 15:09 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 6
- 431
Barkas99
14 фев 2014, 22:01
Kostik » 18 апр 2014, 23:02 » в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 36
- 2927
05 ноя 2014, 14:11
Qwertyl » 11 дек 2015, 12:08 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 1
- 165
11 дек 2015, 12:45
Кто смотрел эту тему
elhouse (17), sergey_sav (15), миш (7), Anatoliy (28), анатолий03 (11), Калямба (6), Cosinus1024 (1), Mixas (3), PavelP-y (16), Alipapa (1), Alz50 (1), Argonaft (2), electrohoz (1), Элпос (1), СетХеор (11), dimamik76 (2), arakl (1), Почемучка (12), Павел З (7), Алексей М. (1), Запрещала (4), Vlad24 (1), Юрий1973 (1)
