Заземление в частном доме
116rus
Re: Заземление в частном доме
Сообщение 116rus » 14 май 2014, 09:08
"Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2."
Между ВРУ(тренажерный зал) и контуром (3 заземлителя из уголков 50*50*5 и полосы 40*4) нужно проложить в полу (далее будет заливаться) заземляющий проводник. Стальной полосой тяжело, поворотов много. Могу я вывести провод ПВ1-16мм2 на улицу и соединить болтовым соединением к ЗУ. Скорее всего ЗУ будет потом засыпано землей. Ввод выполнен проводом СИП 4*16.
Сообщение Похожие темы » 14 май 2014, 09:08
Электромонтаж в частном доме
Генератор + Стабилизатор в частном доме
Сообщение Объявления » 14 май 2014, 09:08
andronik2020
Сообщение andronik2020 » 15 июн 2014, 19:04
Такой же вопрос: между контуром заземления и щитком 25 метров по дому, могу проложить пв1-10мм от контура до щитка под стяжкой?
Jack
Сообщение Jack » 07 авг 2014, 20:29
Здравствуйте! Хочу сделать заземление в частном доме. В дом идет 2 провода (не стал мучатся с трехфазкой, ибо не нужна она мне), в доме не доглядел и когда ставили счетчик запихнули в опломбируемый щиток автомат после счетчика, теперь сделано так: ввод в дом -> АВ 40А -> Счетчик -> АВ 40А -> и дальше групповые автоматы, но пока я их еще не поставил. Заземление я так понял лучше делать в системе TN-C-S (или в какой лучше?). Хочу сделать три 2-х метровых угольника + стальная полоса и сварка, но как оказалось надо делать перемычку между RE и N, но до счетчика, а у меня там уже все опломбировано. Где мне делать эту перемычку? А еще буду ставить реле напряжения УЗМ-51М.
Из нагрузки, к-рая требует заземление: микроволновка, 3 холодильника, 2 компа, 2 электроплиты (каждая 7-8квт/ч, на каждой УЗО 30мА), чайники, утюг и стиралка (на ней УЗО 10мА). Некоторые подумают при такой нагрузке и всего 40А на вводе, но мне это с головой, ибо я больше чем 4-5 квт/ч я не беру одновременно.
Вода в доме пластиковыми трубами, если это важно.
P.S. Читал на одном форуме, один человек сделал так: заземление не делал, а третий провод (RE) объединил с нулем в щитке, но он объединил после УЗМ-51М. И пишет что заземление работает хорошо, а если отгорит ноль в ТП то УЗМ отключит весь дом и фаза на корпуса не попадет. Так можно или нельзя делать?
Сообщение Anatoliy » 08 авг 2014, 00:36
Что за бред вы выискали, такое подключение мог сделать человек не имея элементарного знания схемопостроения электрических схем.
В УЗМ-51М отключается только фазный провод, и при отгорании нуля на линии ВЛ потенциал будет на корпусе его оборудования, так как нулевой провод не отключается.
Смотрите схему во вложении
Jack
Сообщение Jack » 08 авг 2014, 10:13
Я сам в руках не держал УЗМ и схему не видел. Кстати могу поискать где я это видел.
А по сабжу, предположим я сварил контур и ввел в дом стальную полосу, что дальше делать? До счетчика ничего нельзя трогать, связываться с электриками не хочу, я итак еле уломал чтобы разрешили АВ до счетчика.
Сообщение elhouse » 08 авг 2014, 11:59
На форуме УЗМ в подробностях.
Поиск рулит...
Сообщение sergey_sav » 08 авг 2014, 14:30
Дальше смотреть в сторону системы заземления ТТ, при этом N и РЕ нигде не соединяются. Ставить на вводе селективное УЗО на 100-300 мА, а на всех групповых линиях ставить УЗО (или дифавтоматы) с током утечки не выше 30 мА.
Jack
Сообщение Jack » 08 авг 2014, 17:33
Смотрел уже( Селективные УЗО у нас в магазинах не продают, а обычный не не подходит чтобы весь дом отключился из-за одной линии. И морозильник выбивает УЗО (30мА)(хотя морозилке только 3 года исполнилось, на корпус не пробивает, во время запуска компрессора иногда выбивает). Да и 8 УЗО в копеечку влетят. А TN-C-S нельзя сделать?
Сообщение sergey_sav » 08 авг 2014, 18:06
1. кто-то не захотел мучиться с трёхфазкой
2. не обеспечена неразрывность нулевого совмещённого проводника
3. финансовые трудности особо не влияют на выбор системы защиты...
Jack
Сообщение Jack » 08 авг 2014, 18:33
А причем количество фаз и система заземления?
? В системе TN-C-S N и RE тоже раздельно идут, они же только в одном месте в самом начале соединяются перемычкой, а дальше раздельно идут.
