Заземление в частном доме
romsa
Re: Заземление в частном доме
Сообщение romsa » 15 апр 2014, 18:39
Посмотрела, в этих комплектах применяется болтовое соединение. Но ведь это-же ненадежно. Насколько я знаю, самое надежное это сварка.
И штыри соединяются не сваркой, а через муфту. Ужас!
Сообщение Похожие темы » 15 апр 2014, 18:39
Генератор + Стабилизатор в частном доме
Можно ли подключить электропечь в частном доме??
Сообщение Объявления » 15 апр 2014, 18:39
ink_elec
Сообщение ink_elec » 15 апр 2014, 19:29
Те которые для кувалды, запрессовываются, нет там ни каких резьб.
Сообщение elhouse » 15 апр 2014, 19:35
Соединение проводника болтовое на зажимах.
Заземление в частном доме - zem_main.jpg (14.81 КБ) 301 просмотр
Заземление в частном доме - 365020.jpg (10.89 КБ) 299 просмотров
Зажим для подключения проводника
Профилированный зажим из нержавеющей стали с болтами М10. Позволяет соединять штырь заземления с заземляющим проводником - медным проводом.
Вместо медного провода возможно безопасное использование стального и оцинкованного проводника - для этого внутри зажима находится прокладка, препятствующая образованию электрохимической связи между сталью/цинком проводника и медью штыря заземления.
Для предотвращения самоотвинчивания резьбовых соединений "болт-гайка" используются пружинные шайбы (шайбы Гровера / гровер-шайбы), установленные между поверхностью зажима и гайкой.
Сообщение Anatoliy » 15 апр 2014, 20:04
ПУЭ
Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов
1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 “Соединения контактные электрические. Общие технические требования” ко 2-му классу соединений.
Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.
ink_elec
Сообщение ink_elec » 16 апр 2014, 07:06
А я решил, что речь о резьбовом соединении электродов (муфты, шпильки) применяемое в комплектах, которое в процессе монтажа может испытывать механические нагрузки. :)
ndmitrenko
Сообщение ndmitrenko » 18 апр 2014, 16:14
ink_elec писал(а):
Сомневаюсь, потому что недостатки как правило умалчиваются....
ink_elec писал(а):
Если обратиться к НТД по проектированию низковольтных ЭУ, то какую цифру там найдем?...
ink_elec писал(а):
Но применение рекомендовано лишь при определенных условиях. Не подскажите каких?...
Вы странно формулируете мысль... Все наводящие вопросы пытаетесь задать и намекнуть на некое несоответсвие НТД, наличие ограничений в использовании и т.д. Назовите конкретные недостатки, которыми на Ваш взгляд обладает данная технология.
Ограничения по применению модульного заземления есть, но они очевидны и все открыто описаны. Это в первую очередь - физическая возможность монтажа. Мы не утверждаем, что при помощи обычного отбойного молотка можно смонтировать 15-метровый электрод в скалу, например.
Прямого запрета на использование резьбовых соединений стержней между собой в НТД нет.
Так же, понятно, что рассчитать, какой длины должен быть электрод, чтобы он обеспечивал строго конкретное значение сопротивления невозможно. При расчете ЗУ берутся либо справочные данные удельного сопротивления грунта, либо применяется расчетная модель (однослойная, двуслойная...) - это уже отклонения от реальных условий. Поэтому комплект сформирован исходя из ориентировочного расчета и статистики монтажа заземляющих устройств. Никто не говорит, что ТОЛЬКО 6 метров заземлителя могут обеспечить электробезопасность в Вашем доме. Всегда можно выбрать и скомплектовать электрод меньшей/большей длины.
Спасибо за Ваше внимание.
P.S. Очень интересно, какое ЗУ рекомендуете именно Вы? Какие технологии и материалы на Ваш взгляд отвечают требованиям всех современных норм?
ink_elec
Сообщение ink_elec » 18 апр 2014, 21:40
На самом деле ни чего странного нет.
Не только на НТД.
Про технологию не говорил. acute)) Данная продукция заслуживает внимание, но то как однобоко преподносят информацию в угоду маркетинга либо по банальному не знанию предмета просто не позволительно. Одно из достоинств омедненных заземлителей это то, что потенциал меди в грунте равен потенциалу стали в бетоне, если это вам о чем то говорит.
Прикрываться нарочно вымышленными ограничениями типа скалы не стоит, в этом случае немаловажным является механическая прочность электрода, а в омедненных электродах за это отвечает стальной сердечник. Соответственно в скалу и другие стальные электроды не забьем. acute)) Как на счет других не столь очевидных недостатков?
1. Резбовое соединение на муфте - усилие затяжки не подскажите?
2. В цепях защитных проводников должны быть предприняты меры по ослаблению усилия затяжки - что у вас для этого предпринято в соединении электрод - муфта?
3. Производитель заявляет, что резьба не испытывает механическую нагрузку при монтаже так как электроды вплотную соприкасаются, разгружая резьбу от ударов. Но при монтаже ударным методом электроды раскручиваются, соответственно инфа что резьба не испытывает механическую нагрузку при монтаже не соответствует действительности. Что при этом происходит с защитным омедненным покрытием на резьбе?
4. Какое отношение имеет рекламный ролик с "одноручной" кувалдой с ударом в 3 Дж(спец работает кувалдой одной рукой) к реальности когда монтаж производят молотом в 25Дж?
5. Почему ваш производитель указывает что в некоторых случаях необходимо использовать омедненные электроды, а в некоторых оцинкованные. По этому поводу можете что то прокомментировать?
А где сказано что допускается механическое воздействие (удары) на эти соединения? Или эти соединения способны выдержать удары в 25Дж без повреждений?
Только опять умалчиваете, что 30 Ом обеспечиваете при монтаже, то есть электрод еще не затянут грунтом. Про 30 Ом вы так же не ответили.
То есть ваша компания готова продавать электроды по штучно?
Фундаментный заземлитель.
ndmitrenko
Сообщение ndmitrenko » 21 апр 2014, 17:46
Резьба муфты не принимает энергию удара отбойного молотка и не играет основную "роль" в электрическом контакте между модулями, поскольку модули соприкасаются торцами - механический и электрический контакт обеспечивается именно этим соединением. Муфты потому и могут раскручиваться, что не испытывают нагрузки от воздействия отбойным молотком. В противном случае от такого воздействия они бы разбили резьбу на стержнях (медь мягкая)
Поскольку резьба на стержни нанесена накаткой уже после омеднения, толщина защитного слоя 250 мкм сохранена даже на этих элементах. Даже при трении и сцарапывании части этого покрытия, целостность омеднения не нарушается, что и является обязательным условием эффективности такой антикоррозийной защиты, как омеднение. Однако это работает только для действительно качественного омеднения.
Про "рекламный ролик с кувалдой" - речь идет о комплекте, состоящем из 4-х безрезьбовых 1,5-метровых модулей (один модуль просто вставляется в другой), для монтажа которых в грунт средней плотности достаточно энергии удара обычной ручной кувалды. Мы не призываем монтировать именно по 4 стержня и обеспечивать именно 30 Ом. Это решение для тех, кому "лень думать", разработанное с запасом, и стоящее далеко не заоблачных денег. Для тех, кому "не лень", мы всегда готовы предложить рассчитать необходимый объем материалов и подготовить индивидуальную комплектацию, в том числе "продавать модули поштучно".
Про фундаментный заземлитель - согласна! Но не всегда домовладелец своевременно об этом заботится, и как альтернатива свариванию контуров, треугольников и прочее, модульное заземление имеет право на жизнь, на мой взгляд.
Сообщение sergey_sav » 21 апр 2014, 18:49
Ну и юмористы эти разработчики... Это же надо придумать и возложить основную роль в обеспечении электрического контакта стержней заземления на контакт двух торцов (?!!)
Упал, сломал стул... плачу...
ink_elec
Сообщение ink_elec » 21 апр 2014, 21:14
Надежда, в том то и дело, что это лишь по методичке так. И у вас есть монтажники и в сети их полно проконсультируйтесь и узнаете, что во время монтажа электроды раскручиваются и периодически их подкручивают. А это свидетельствует от том, что какое то время электроды не соприкасаются торцами и вся энергия удара передается через резьбу. Производитель умышленно подменил метод "вдавливания" (например ковшом экскаватора)на ударный метод. Вы и сами знаете что будет с этими электродами если повредить омедненный слой даже на резьбе.
Для электрического контакта резьбового соединения торцов требуется обеспечить усилие затяжки, так какое оно должно быть?
Раскручиваются именно электроды, а как вы представляете раскрутить муфту между 2х электродов которые соприкасаются торцами?
Механическая прочность возложена на более прочные металлы данного ЗУ.
Надежда, 250 мкм это минимальная толщина которая защищает от механического повреждения медного покрытия в процессе монтажа, но она может быть уменьшена до 100 мкм если предприняты меры предосторожности, например предварительное бурение. Читаем Гост Р 50571-5-54-2013 таблица 54.1 и примечания к ней.
А теперь еще раз посмотрите ваш ролик об испытании механической прочности медного покрытия, где в обоих случаях было снято более 100 мкм покрытия.
Про "рекламный ролик с кувалдой" - речь идет о комплекте...
Вы для начала попросите монтажника держа кувалду одной рукой забить весь комплект электродов. Ролик не более чем пиар.
Я согласен что медное покрытие способно выдержать монтаж кувалдой в одной руке, но допустимость ударов в 25 Дж не чем не подтверждается.
Приятно слышать.
Согласен.
Берегите стулья, они такие беззащитные! :))biggrin
