Как восстановить аккумулятор шуруповерта?
EvG01
Re: Как восстановить аккумулятор шуруповерта?
Сообщение EvG01 » 29 сен 2014, 21:50
Калямба писал(а):
Стоит примерно 600р, +пересылка
Я бы написал немного по другому - пересылка + 600 р (поскольку стоимость пересылки будет около 1500 р, весь литий дорогой в пересылке) конечно она будет шикарно работать, с нее можно брать токи до 80А и заряжать за 5-7 минут.
Сообщение Похожие темы » 29 сен 2014, 21:50
Как восстановить автомобильный аккумулятор
Возможность переделки аккум. шуруповерта на AC
Ремонт шуруповёрта интерскол модель ДА-12ЭР-01 нужен совет
Вопрос про аккумулятор
Аккумулятор для генератора
Сообщение Объявления » 29 сен 2014, 21:50
Сообщение sergey_sav » 30 сен 2014, 02:59
Volandf писал(а):
Пытался у китайцев найти аккумуляторы, пустая затея, ничего нет.
Глупости. В инет-магазинах есть любые аккумы.
Сообщение Калямба » 17 дек 2015, 10:03
Может не совсем в тему...возможный способ заставить поработать "древний" шурик с умершими аккумуляторами.
Нужен подходящий по мощности блок питания.
Блок питания можно собрать практически "на коленке" - нужно:
1. Подходящий трансформатор (в зависимости от мощности шурика или другого эл. инструмента)
2. Диодный мост (хорошо подходит от генератора автомобиля...диоды 20А находится в любом пункте приема цветмета, как и все из перечисленного)
3.Монтажный провод (от старой эл. техники)
4. Выключатель любой...можно и без него.
5. Подходящий корпус.
Своим пользуюсь достаточно редко, аккумы еще живы, но бывают моменты (не хватило докрутить, досверлить и т. д.)...выглядит так
крышка снята.
Изначально транс мотался для сварочника скруток(функцию не утратил), был в корпусе ATX – хлипкий, особенно при падениях.
Сейчас корпус такой
К шуруповерту такой переходник
Замерял ток: при сверлении пером 22мм в березе - 6А, коронкой 54мм - 7,5А
Сообщение electrohoz » 17 дек 2015, 23:30
Мощный БПшка, однако нужен.
А так всё классно. good))
Сообщение sergey_sav » 18 дек 2015, 00:33
Не замерял я ток на чужом блоке, аднакама.
Я просто взял и купил 20 банок NiMh 2900мАч и поменял все на своём Калибре 12v...
Теперь хоть этот вместе со стареньким Einhell 14.4 можно использовать
(ибо стырили всё... и шурики и штраборезы и пылесос и ...)
lev51
Сообщение lev51 » 26 дек 2015, 13:14
А можно попросить схему и описание или пошаговое или может ссылку где это можно найти
Сообщение elhouse » 26 дек 2015, 13:42
Конечно можно - в Гугл или Яндекс.
dimary43
Сообщение dimary43 » 15 ноя 2016, 09:49
Добрый день, у меня помирают элементы питания в интерсколовском шуруповёрте Li-ion 14.4в 1.3Ач хочу поменять элементы питания, в аккумуляторе установлена защита от переразряда и ещё наверное что-то... У меня вопрос к знающим, какой ёмкости можно поставить туда элементы, что-бы ничего не сломалось, и не переделывая схем?
Сообщение elhouse » 15 ноя 2016, 10:31
Вверху страницы в красном блоке для кого написано? "Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. "
Перенёс...
Сообщение Калямба » 15 ноя 2016, 11:00
dimary43 писал(а):
Источник цитаты какой ёмкости можно поставить туда элементы, что-бы ничего не сломалось, и не переделывая схем?
Емкость аккумулятора для шуруповерта не самое главное - основное требование - аккумуляторы должны быть высокотоковыми (способность отдавать кратковременно очень большие токи...до 50А). Самые распространенные типоразмера 18650 от Самсунга, LG, Sony.
К примеру Samsung INR18650-25R 2500mAh - 20A (кратковременно 50А макс в течение 5 секунд )
