Проблема с освещением
RockSysteM
Re: Проблема с освещением
Сообщение RockSysteM » 06 мар 2013, 00:38
sergey_sav писал(а):
Как раз с проводкой и связано. К примеру, в распаячной коробке ошибочно на бра вывели не ноль, а землю... Вот поэтому и может отрабатывать дифзащита.
Ноль у бра и люстры общий, люстра то загорается нормально, ничего не коротит. Только с бра такая история.
Сообщение Похожие темы » 06 мар 2013, 00:38
Дистанционное управление освещением
Управление освещением по времени
Кто знает про управление освещением, на радиоканале.
Управление наружным освещением в частн доме
Принцип работы щита управления освещением ЯУО 9601
Сообщение Объявления » 06 мар 2013, 00:38
Сообщение sergey_sav » 06 мар 2013, 00:42
Значит Вам только показалось, что ноль у них общий...
RockSysteM
Сообщение RockSysteM » 06 мар 2013, 00:52
Каким образом мне определить, что там земля вместо нуля ? Если включить бра без лампочки, просто подать напряжение на эту проводку, то между фазой и нулем(предполагаемым) есть потенциал 220В, с землей бы такого не было или я не прав ?
Сообщение sergey_sav » 06 мар 2013, 00:56
Не правы. Ибо провод заземления соединён где-то ранее с нулевым проводом, если у Вас не индивидуальный дом с системой ТТ.
В квартирной проводке с системой TN-C-S, провод заземления не проходит через дифзащиту, вот поэтому при неверном подключении последняя может срабатывать под нагрузкой.
Вы посмотрели, что в щитке стоит или так и будем гадать?
RockSysteM
Сообщение RockSysteM » 06 мар 2013, 01:00
Я бы с удовольствием посмотрел, но это на другой квартире. Завтра вечером выложу фотографию, благодарю за участие.
Сообщение slavapril » 06 мар 2013, 01:01
При измерении электронным вольтметром ничего и не будет. Слишком высокоомный. И даже стрелочным может и не быть. Его сопротивление около 20кОм. И ток утечки при измерении равен 220/20000=0,011А=11мА. УЗО может и не сработать. А напряжение покажет.
Во-во...не успел написать
RandoM
Сообщение RandoM » 06 мар 2013, 17:25
Узо вероятней всего. А проверить, ноль на Бра или земля, очень просто . Надо лампу и патрон с длинными проводами. Один провод подключанте к фазе на люстре, а другой к нулю на бра. Потом щелкаете выключатель на люсту и вуаля - если УЗО сработало, значит там земля а не ноль. Для чистоты эксперимента можно и наоборот попробовать, подключить один провод на ноль люстры, а другой на фазу бра и включить это бра. Лампа должна загорется.
Сила, брат, в Амперах..
RockSysteM
Сообщение RockSysteM » 06 мар 2013, 22:06
Сделал фотографию щитка
Здесь фотографию в большом разрешении: Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Сообщение sergey_sav » 06 мар 2013, 22:18
Это радует. А право определить, какой автомат срабатывает, Вы оставили нам?... :))biggrin
С некоторой долей вероятности, могу предположить, что С63/0,1... но не удивлюсь, если окажется, что С16/0,03
RockSysteM
Сообщение RockSysteM » 06 мар 2013, 22:41
Извиняюсь, просто сразу несколько дел параллельно делаю :-)
Срабатывает третий справа, который в положении OFF.
Добавлено спустя 14 минут 52 секунды:
А это хорошая идея, завтра посмотрю какие будут результаты, спасибо за совет. -):
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Есть ли смысл прозвонить ноль на щитке и на бра? Я так понимаю один из белых проводов, выходящих из выбиваемого автомата, это и есть заветный ноль идущий на бра?
 ! Сообщение из: "elhouse"
RockSysteM А кнопка "Правка" разве не работает?
