Проблема с освещением
RockSysteM
Сообщение RockSysteM » 05 мар 2013, 22:36
Ситуация следующая.
В комнате имеется двухклавишный выключатель, для люстры и настенных бра (2шт). К выключателю подводится общая фаза и выходит по проводу на люстру и бра соотвественно, т.е разрывается как положено фаза. Люстра загорается нормально, но при попытке включения бра сразу срабатывает автомат. Причем, автомат срабатывает только если к проводам которые идут на бра, на любой из них, подключить нагрузку. Если нагрузка к проводам на бра не подключена, а выключатель бра в положении ВКЛ, то автомат не срабатывает. Мультиметр на проводах бра, при включенном положении выключателя и без нагрузки показывает 220В, как будто все нормально. Отмечу ещё раз, при этом люстра включается абсолютно нормально.
Замерял потенциал между общей фазой(ФО) и фазами на люстру(ФЛ) и бра(ФБ) в выключателе, получилось такое: между ФО и ФЛ показывает 220В, а между ФО и ФБ ничего. Ничего не понимаю, подскажите в чем может быть причина такого.
Сообщение Похожие темы » 05 мар 2013, 22:36
Дистанционное управление освещением
Управление освещением по времени
Кто знает про управление освещением, на радиоканале.
Управление наружным освещением в частн доме
Принцип работы щита управления освещением ЯУО 9601
Сообщение Объявления » 05 мар 2013, 22:36
Re: Проблема с освещением
Сообщение slavapril » 05 мар 2013, 23:02
Может, у вас всего-навсего бра и неисправно...попробуйте с другим светильником....чудес не бывает
RockSysteM
Сообщение RockSysteM » 05 мар 2013, 23:06
Проверялось простой лампочкой в патроне, результат тот же что и с бра.
А ситуация с потенциалами в выключателе нормальная, когда между общ. фазой и фазой люстры есть 220В, а между общ. фазой и фазой на бра показывает ноль ?
Сообщение slavapril » 05 мар 2013, 23:15
Если вы измеряли при разомкнутом выключателе на общем его контакте и контакте, уходящем на люстру при обычных в ней лампах, то должно быть 220В ибо на второй контакт выключателя через нить накала проходит ноль. А с проводкой на бра что-то не то. Прозвоните провода, идущие на бра. Один провод от бра должен идти на второй контакт выключателя, а другой провод бра напрямую должен быть подключен к нулю.
RockSysteM
Сообщение RockSysteM » 05 мар 2013, 23:25
Сразу тогда вопрос, если предположить, что могло быть какое-то замыкание или пробитие проводки идущей на бра (саморезом, потому что выполнялись работы по установке натяжных потолков), какой результат даст прозвонка провода ?
И если было пробитие, то даже без нагрузки должно возникать КЗ в проводах на бра, сразу после включения соответствующей клавиши выключателя или возможно ещё какое-то необычное поведение ?
Сообщение slavapril » 05 мар 2013, 23:35
Кстати, у вас чисто автоматические выключатели или УЗО (или дифавтомат)? Сказать можете?
RockSysteM
Сообщение RockSysteM » 05 мар 2013, 23:52
Затрудняюсь ответить, сделаю фотографию щитка завтра.
Сообщение sergey_sav » 05 мар 2013, 23:58
Наиболее вероятная причина тут.
имхо
RockSysteM
Сообщение RockSysteM » 06 мар 2013, 00:00
имхо
А не могли бы вы пояснить более развернуто, каким образом это связано ? Если предположить что нет проблем с проводкой и дело только в щитке, что не так ?
Сообщение sergey_sav » 06 мар 2013, 00:34
Как раз с проводкой и связано. К примеру, в распаячной коробке ошибочно на бра вывели не ноль, а землю... Вот поэтому и может отрабатывать дифзащита.
