Вопрос по частоте генератора
drambass
Сообщение drambass » 03 мар 2013, 06:28
Подключили мне трехфазный асинхронный(мотор редуктор 3 мп 50 3 квт 380 в) двигатель через пч( хендай 3,7 квт), подключаю его к генератору(лифан 6 gf 2-4. 380 в 6 квт номинальная мощность, 6,5 квт максимальная) частотник настроил, нажимаю на пульт вал редуктора начинает вращаться затем останавливается и частотник выдает ошибку е 20 (Потеря фазы на выходе) - функция которая обнаруживает обрыв фазы в источнике переменного тока. Обнаружение при помощи колебаний напряжения постоянного тока основной схемы (так написано в инструкции), подскажите что делать?? Заранее спасибо.
Сообщение Похожие темы » 03 мар 2013, 06:28
Аккумулятор для генератора
Диф.защита генератора
Схема АВР с задержкой, для генератора
подключение генератора в коттедже
Стоимость монтажа генератора
Сообщение Объявления » 03 мар 2013, 06:28
Re: Вопрос по частоте генератора
Сообщение nikola » 03 мар 2013, 15:47
Что делать - померяйте, для начала, ток и напряжение на входе и выходе, как между фазой и нулем, так и междуфазное.
elektron72
Сообщение elektron72 » 08 апр 2013, 21:54
скорее всего ПЧ при пуске двигателя "теряет" частоту генератора.В настройках частотника по умолчанию, как правило, стоит 48-52 Гц. В этом случае вам необходимо увеличить время разгона двигателя в настройках "частотника", "загрубить" настройки по частоте и напряжению, так как наверняка Ваш "китайский" генератор проседает при пуске эл.двигателя, соответственно и частота тоже "плывет", что не очень нарвиться ПЧ
