Форум клуба электриков
- Разместите Ваши услуги
- Получайте предложения
- Выбирайте заказы
- Разместите заказ
- Выбирайте мастера
- Разместите Вашу новость
- Добавьте ссылку
- Разместите Вашу статью
- Добавьте ссылку
Fktrctq
Сообщение #1 Fktrctq » 01 мар 2013, 21:44
Если кто то сталкивался или знает, мотор 380В треугольник/звезда звезда, 55кВт, двух скоростной каким образом можно прозвонить его ( 6 концов между собой звонятся) как найти начала концы обмоток
- Пол: Мужской
Сообщение #2 sergey_sav » 01 мар 2013, 22:07
С помощью батарейки и стрелочного тестера. При пркосновении батарейки в одинаковой полярности к одной из обмоток, на двух других стрелка должна отклоняться в одну и туже сторону. Выбрать либо момент подключения батарейки, либо момент отключения... На Ваш выбор. Отмечаем маркером (или иным способом). Подключаем батарейку к другой обмотке и смотрим, чтобы отклонение было таким же, как и в первом случае.... Fktrctq писал(а): 6 концов между собой звонятся
Полагаю, попарно? Иначе задница мотору...
Fktrctq
Сообщение #3 Fktrctq » 01 мар 2013, 22:22
что значит в одинаковай полярности?
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды: нет не попарно
- Пол: Мужской
Сообщение #4 sergey_sav » 01 мар 2013, 22:41
Fktrctq писал(а): что значит в одинаковай полярности?
Это значит, что прикладывая батарейку, надо запоминать какой полярностью её подключали к обмотке. Что бы не запутаться, прикладывать к условному началу обмотки всегда одним и тем же полюсом. Fktrctq писал(а): нет не попарно
То есть все 6 концов из трёхфазного двигателя звонятся между собой?... Тогда или труп, или это не концы обмоток, а хз что...
Fktrctq
Сообщение #5 Fktrctq » 01 мар 2013, 22:45
нет не труп стоит на пускателях серии CJX1-140 в нём есть какая нибудь защита?
- Пол: Мужской
Сообщение #6 sergey_sav » 01 мар 2013, 22:53
В нём есть не защита, а клемная колодка... которую не мешало бы вскрыть и посмотреть, что и как подключено. Там же можно и увидеть нумерацию концов обмоток.
ЗЫ. Чтобы избежать не нужных рассуждений, стоит более конкретно ставить вопрос.
- Профессия: Электромеханик
- Пол: Мужской
Контактная информация:
Сообщение #7 slavapril » 01 мар 2013, 22:57
У треугольник/двойная звезда намотка такая
- (88.87 КБ) 813 скачиваний
Отсюда и "прыгать"
Fktrctq
Сообщение #8 Fktrctq » 01 мар 2013, 23:05
в моторе понятно -клемная колодка, пускатели в момент пуска отключаются с искрами может это быть из за просадки напряжения? 400м 25мм алюминий, в пускателях нет встроенной защиты?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: если подключать через частотник, как выбрать нужные концы, куда прыгать)
- Пол: Мужской
Сообщение #9 slavapril » 01 мар 2013, 23:28
Что-то ошарашили прям...А двигатель снят что ли уже? По выходам с пускателей нельзя что ли глянуть на какие концы они идут?
Fktrctq
Сообщение #10 Fktrctq » 02 мар 2013, 10:57
нет не снят, но всё на виду, в клеммную колодку двигателя идут 6 концов, повода от пускателей, в колодки двигателя выводы из мотора с маркировкой на одной стороне u1 w1 y1 на другой u2 w2 y2 как я понимаю концы из вашего рисунка короткие(где одна обмотка) и длинные (где две обмотки) первая , вторая скорость, какая из них первая?) а какая вторая?) -вопрос как бы найти нужные обмотки, возможно маркеровка не верна, надо убедится в правильности и потом при подключении через частотник или плавный пуск , как угодать какие выводы подключать_ наверное можно и методом тыка попробывать 1 - посмотреть скорость, затем 2 и выбрать нужную, но хотелосьбы сразу определить -научным методом)
Copyright © Форум по электрике и электричеству «Электрический Дом» 2005 - 2018 Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Time: 0.324s | Queries: 52 | Peak Memory Usage: 8.07 МБ Дата запуска форума: 21.11.2005. Версия 3.1.10.
