Вибропресс Рифей луч часто сгорает диодный мост
Архив устаревших тем.
fack
Сообщение fack » 01 мар 2013, 19:20
КВРС 50\10
Сообщение Похожие темы » 01 мар 2013, 19:20
Часто горят лампочки
Мост сопротивлений Р4833.
При повторном заземлении сгорает счетчик
При подключении GPS-навигатора сгорает предохранитель
Для чего постоянный ток подают на диодовый мост?
Сообщение Объявления » 01 мар 2013, 19:20
Re: Вибропресс Рифей луч часто сгорает диодный мост
Сообщение slavapril » 01 мар 2013, 19:43
Варианты
  • приложенное напряжение больше номинального
  • проходящий через диоды ток превышает установленный
  • возможно, Китай, а значит характеристикам верить нельзя
  • нет теплоотвода
Morigan
Сообщение Morigan » 01 мар 2013, 21:54
Этот мост установлен для динамического торможения? Почему то в паспорте, выложенном в инете этот мост не указан, а на динамическом торможении указаны диоды Д132-80-6. Но у них номинальный ток 80А, а КВРС5010 - 50А. Может быть причина в этом?
Сообщение Mixas » 06 мар 2013, 09:43
На Выходе моста (Посмотрите на схеме) должен стоять не полярный конденсатор для гашения ВВ импульсов кот образуются при выключении динамического торможения. Проверьте его ёмкость и на обрыв.
Если конденсатор отсутствует, то необходимо его установить. С=10 мкФ, U = 600 В. Бумажного типа.
Вернуться в «Архив»
