Есть ли земля в этом щите?
Re: Есть ли земля в этом щите?
Сообщение sergey_sav » 02 апр 2013, 13:03
1. Да.
2. "Земля" берёт начало до коммутационного аппарата и счётчика, рабочий нулевой - после.
Сообщение Похожие темы » 02 апр 2013, 13:03
В щите совмещены земля и ноль
Земля светится...
Должна ли прозваниваться земля с нолем?
Где-то в сети освещения перепутаны ноль и земля.
Зачем нужен ноль если есть земля?
Сообщение Объявления » 02 апр 2013, 13:03
игорь1978
Сообщение игорь1978 » 03 апр 2013, 13:32
всем привет,незнаю как там определить землю в щитке...но лучше позвать местного электрика и он точно скажет есть ли контур заземления который подходит к твоему дому...если нет ...то всеровно желательно трехпроводную проводку провести...навсякий случай вдруг ноль потом заземлят..или отдельную землю протянут -:
Сообщение миш » 03 апр 2013, 20:49
игорь1978 писал(а):
ноль потом заземлят
А это как?
Ergan
Сообщение Ergan » 05 апр 2013, 12:47
sergey_sav писал(а):
Именно его (дифавтомат) и придётся ставить, ибо нет защиты по току. К тому же, селективное.
Тут такая трудность - АДВТ на 63А 100мА ни у Legrand ни у ABB нет. Есть только ВДТ (УЗО) - можно ли поставить его на входе вместо АДВТ ? (в качестве противопожарного)
Сообщение sergey_sav » 05 апр 2013, 13:12
Не можете найти на 100мА, поставьте на 300мА.
Ergan
Сообщение Ergan » 19 апр 2013, 09:38
В общем после долгих раздумий пришел к такой схеме:
1. организовать квартирный щиток
2. вынести все групповые автоматы и УЗО из этажного щита в квартирный
3. в этажном щите оставить только вводной 2 полюсный АВ С50 - (для ЖЭКа, что бы не сомневались, что выделенная мощность соблюдена, да и так проще соединить провод алюминиевый, идущий от счетчика, с кабелем ВВГнг 3*10 медным, соединяющим щитки).
4. заземление (зануление) в квартиру от корпуса этажного щита введу, но к соответствующей шине подключать пока не буду - говорят это опасно.
5. позже в квартирный щиток на ввод поставлю УЗО 63А 100мА и УЗМ-51М, разделю свет и розетки... пока как то так.
Надеюсь электрики из ЖЭКа потом не будут против таких переделок (судя по нынешнему состоянию щита - не будут).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
