Есть ли земля в этом щите?
Ergan
Re: Есть ли земля в этом щите ?
Сообщение Ergan » 05 мар 2013, 21:13
Наконец удалось нормальные фото сделать:
Вопрос прежний: возможно ли отсюда вытащить землю для розеток. Кстати у плиты три контакта на вилке - наверно там и земля есть ?
Сообщение Похожие темы » 05 мар 2013, 21:13
В щите совмещены земля и ноль
Земля светится...
Должна ли прозваниваться земля с нолем?
Где-то в сети освещения перепутаны ноль и земля.
Зачем нужен ноль если есть земля?
Сообщение Объявления » 05 мар 2013, 21:13
Сообщение Anatoliy » 06 мар 2013, 04:04
Сечение нулевого провода по стояку достаточно 16. он сидит на нижнем клемнике фото 2.
А вот ноль который идет со счетчика нужно посадить на клемную колодку которую установить на дин рейку.
И можно ставить УЗО и делать в квартире 3 проводку, розетки с защитным контактом.
Сообщение миш » 06 мар 2013, 20:32
sergey_sav писал(а):
по уму, ноль должен был идти через пакетник
так оно и есть. good))
good))
я бы сказал нужно установить узо.у вас скорей всего защитное зануление.зануление можно рассматривать как разновидность заземление.еще бы посоветовал на вводе узм поставить, на всякий случай.на пример на случай отгорания нуля !!!
Ergan
Сообщение Ergan » 14 мар 2013, 14:13
продолжу тему ...
Я так представляю схему этого щита (надеюсь правильно):
1. Основной вопрос - есть ли смысл пускать в квартиру трехжильный провод ?
2. Землю подключат к нулю (щитку), т.е. "занулят" ?
3. Возможно ли обойтись без дополнительной автоматики ?
4. Что нужно добавить что бы было с землей и "по уму" ?
Re: Есть ли земля в этом щите?
Сообщение sergey_sav » 14 мар 2013, 14:48
1. смысл есть
2. землю подключать к корпусу ЩЭ
3. что подразумевается под дополнительной?
4. подключить её под отдельный болт к корпусу ЩЭ, а второй конец на шинку, к которой подключать все РЕ проводники отходящих кабелей.
Схему пере рисовать с учётом сказанного, нулевую шинку, подключенную после счетчика, посадить на изолятор.
Ergan
Сообщение Ergan » 14 мар 2013, 16:10
По вопросу 3: я мел ввиду - нужно ли устанавливать напримет диф автомат между счетчиком и группой АВ или УЗМ как МИШ посоветовал ?
Получается и ноль и "земля" будут идти от корпуса щитка без всякой автоматики ?
Сообщение sergey_sav » 14 мар 2013, 18:24
УЗО на розеточные группы надо поставить.
УЗМ поставить можно, если хочется защитить технику в аварийной ситуации.
Земля и ноль в данном случае пойдут от корпуса ЩЭ, к которому прикручен и магистральный нулевой провод. Только защитный ноль пойдёт прямо на шинку РЕ, а рабочий ноль - через пакетниик и счётчик... и возможно через УЗО, если оные будут.
Ergan
Сообщение Ergan » 15 мар 2013, 09:55
Спасибо за советы !
После некоторых раздумий нашел ошибку в своей схеме - входом нуля является не проводник сверху, а корпус щита )
Получилось как то так:
"БЫЛО" - то, что есть сейчас.
"ВАРИАНТ 1" - просто добавил две изолированные шинки и подключил землю для розеток.
"ВАРИАНТ 2" - дополнительный УЗО на входе (думаю даже диф поставить).
Сообщение sergey_sav » 15 мар 2013, 10:45
Именно его (дифавтомат) и придётся ставить, ибо нет защиты по току. К тому же, селективное.
С шинки РЕ провода идут не только на розетки, все линии должны быть трёхпроводными... если уж по взрослому.
Стоит, кроме водогрея, добавить УЗО на розеточные группы (30 мА).
Ergan
Сообщение Ergan » 02 апр 2013, 11:26
А подскажите еще пожалуйста :
1. допустимо ли шину земли поставить изолированную на DIN рейку и соединить ее с корпусом щита моножилой 10 кв мм под отдельный болт ?
2. в качестве временной меры не ставить входной диф (идти прямо от счетчика на групповые АВ) ? Получается земля и ноль будут совсем одно и то же ...
