Есть ли земля в этом щите?
Ergan
Сообщение Ergan » 28 фев 2013, 21:56
Здравтвуйте, помогите разобраться чайнику: планирую замену проводки в квартире. Сейчас нужно решить, какие провода покупать. Для розеток думаю 3*2,5 для света 2*1,5 . Но в квартире сейчас нет ни одной розетки с землей (кроме наверно плиты). Содержимое щитка в коридоре выглядит так:
Вопрос - есть ли там земля и соответственно есть ли смысл покупать провод с тремя жилами и розетки с землей ? Это щит на три квартиры, мои автоматы справа. Если там земли нет - возможно ли ее организовать в перспективе ?
Сообщение Похожие темы » 28 фев 2013, 21:56
В щите совмещены земля и ноль
Земля светится...
Должна ли прозваниваться земля с нолем?
Где-то в сети освещения перепутаны ноль и земля.
Зачем нужен ноль если есть земля?
Сообщение Объявления » 28 фев 2013, 21:56
Re: Есть ли земля в этом щите ?
Сообщение sergey_sav » 28 фев 2013, 22:02
Фото низкопробное и "ниочём"...
Кроме двух фазных клемм ничего не увидел...
Ваш вопрос останется без ответа.
Ergan
Сообщение Ergan » 01 мар 2013, 08:48
Ну а как это можно определить - что должно быть в щите, где есть земля ? Фазные клеммы это две справа от счетчиков ?
Сообщение sergey_sav » 01 мар 2013, 10:27
Нужно видеть нулевой провод, его сечение и способ крепления, тогда можно что-то сказать о возможности и допустимости зануления/заземления.
Сообщение Mixas » 01 мар 2013, 10:28
Есть.
Ergan
Сообщение Ergan » 01 мар 2013, 12:59
На этом снимке видно, что под моими автоматами есть что то типа планки (шины), к которой подключены синяя и желтая жилы одного провода, который потом идет через автомат к водогрею. Синяя жила идет через автомат, а желтая - в обход. Это две жилы скорее всего являются нулем и землей, т.к. третий точно фаза. Может эта шина и играет роль земли ? Возможно ли такое, что и ноль и земя это одно и то же ? Или электрику было лень землю искать и он подключил ее к нулю ?
Сообщение Mixas » 01 мар 2013, 14:58
"Земля" и "0" Вашего провода сидят на этих шинах под разными болтами. Делается это для того что-бы проводник "Земля" или правильней назвать его проводник "РЕ" имел надёжный контакт с шиной на корпусе щита, который имеет надёжное соединение с вводным шкафом Вашего дома и который занулён и заземлён.
Ergan
Сообщение Ergan » 01 мар 2013, 15:13
Правильно ли я понимаю, что землю от розеток тоже можно привинтить к этой шине ? (Ноль от них будет привинчен сюда же)
Сообщение sergey_sav » 01 мар 2013, 15:21
Вообще-то, по уму, ноль должен был идти через пакетник и счётчик...
А указанные планки сидят на корпусе щита.
По фото в тумане определять, что и почём... ещё то занятие.
Есть возможность сфотографировать щит полностью в нормальном разрешении?
Ergan
Сообщение Ergan » 01 мар 2013, 15:30
Да, постараюсь сфоткать получше и выложу.
