Выхлопная труба для генератора
Александр Валерьевич
Сообщение Александр Валерьевич » 28 фев 2013, 18:07
Проблема! Как сделать выхлопную на генератор!? Температура там высокая- прорезиненые(для высоких температур) шланги плавятся + в обратку в дом бежит конденсат с улицы. Еще и диаметр выхлопной 22,5,еще и точит всего 2 сантиметра, а заказывать выхлопную в нете не всем по-карману. Есть у кого идеи?)
Сообщение Похожие темы » 28 фев 2013, 18:07
Диф.защита генератора
Аккумулятор для генератора
Схема АВР с задержкой, для генератора
Автоматическое отключение генератора
Установка генератора на чердаке
Сообщение Объявления » 28 фев 2013, 18:07
Re: Выхлопная труба для генератора
Сообщение Anatoliy » 28 фев 2013, 19:15
Поставьте обычную трубу, оберните ее паронитом держит примерно 400 градусов, или листовым метало металлоасбестом держит 250 градусов.
Сообщение Василич » 01 мар 2013, 10:07
А использовать гибкие перехода от выхлопных систем авто и патрубки?
На стационарных ДГУ ставим фланцы, гофра (от МАЗа), аккустический гаситель и далее обычные стальные трубы до нужной высоты - правда диаметр 100...
Сообщение Александр Валерьевич » 01 мар 2013, 17:47
ХОРОШО! Только переходник надо делать с 22,5 на 50, так чтобы газам не мешала + он должен быть гибким, и 3 это - как пределать этот переходник к генератору!? Ребята, не надо размытых мыслей!!! Сгамырить какую-то фигню любой сможет. Я спрашиваю конкретно, из чего сделать? где взять? конкретную схему...
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
А, еще!))) как прикрепить!?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 01 мар 2013, 20:59
Александр Валерьевич--- размытых мыслей не кто не дает ! по ходу руки не из нужного места растут -если не можешь сгамырить такую фигню !
а советы дали хорошие --только нужен правильный подход к делу !
Монтаж электропроводки
Сообщение Александр Валерьевич » 01 мар 2013, 21:15
Предпологайте что хотите...
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
С другой страны заказывать не вариант)
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 01 мар 2013, 21:21
нет ! просто ответил на сообщение в посте номер 4 !
Сообщение Александр Валерьевич » 01 мар 2013, 21:24
дельное бы чо сказал
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 01 мар 2013, 21:39
тут в принципе все дельное сказали ! но если выложить подробные фото - то можно еще советов по надавать !
