Освещение рассады - правильный выбор ламп
Сообщение elhouse » 28 фев 2013, 06:08
Освещение рассады — это важнейшее условие эффективного выращивания молодых растений. В этом деле важно выбрать правильные лампы для подсветки растений, что вполне реально учитывая довольно таки широкий ассортимент. Сегодня расскажу именно об освещении рассады, о том как свет влияет на растения и почему вообще нужна досветка.
Вероятно, вы знаете, что большинство овощных и цветочных культур – растения теплолюбивые и их рост и развитие напрямую зависят от длины светового дня. При низкой освещенности фотосинтез у растений протекает вяло, биомасса нарастает медленно, сеянцы начинают болеть. Поэтому для получения качественной рассады необходимо организовать досвечивание.
Влияние света на растения. Какой спектр света для растений необходим?
Солнечный свет представляет собой полный спектр. Он состоит из волн разного цвета и разной длины. Известно, что для фотосинтеза растениям нужен полный спектр.
Однако все части спектра оказывают различное влияние на растения.
• Красный свет влияет на прорастание семян, улучшает вегетацию и стимулирует цветение.
• Синий и фиолетовый – регулируют рост клеток, способствуют появлению коротких и крепких ростков.
• Зеленый и желтый – практически не поглощаются растениями, они отражаются от поверхности листовой пластинки.
Требования к освещенности
Для роста растений большое значение имеет продолжительность и интенсивность освещения.
Интенсивность зависит от мощности лампы и расстояния до источника света. Для определения расстояния существует простое правило. Чтобы правильно разместить лампы поместите руку туда, куда падает свет. Если вы чувствуете тепло, значит лампа находится слишком близко.
Оптимальным является уровень освещенности 8000 люкс. С помощью ламп для подсветки растений вполне реально добиться освещенности 6000 люкс. Для этого необходимо досвечивание рассады не только утром и вечером, но и днем, особенно в пасмурную погоду.
Для того, чтобы определить необходимость подсветки включите лампу. В том случае если вы видите, что освещенность увеличилась, то подсветка рассады нужна. Если разницы практически нет, значит подсветка не нужна.
Лампы для подсветки рассады
Лампы для выращивания рассады очень разнообразны. Давайте рассмотрим основные их виды, которые чаще всего используются для освещения растений. Начну с наиболее предпочтительных.
Натриевые лампы высокого давления «Рефлакс» отечественного производства. Наиболее предпочтительны несколько разновидностей, отличающихся по спектру излучения и мощности:
• ДНаЗ – имеет встроенный зеркальный отражатель и представляет самый лучший вариант. Зеркальный отражатель усиливает поток света и направляет его на рассаду.
• Для досветки рассады на подоконнике длинной не более 1,5 м достаточно одной лампы мощностью 70 Вт.
• Лампы Рефлакс марки ДНаТ отличаются от предыдущих отсутствием встроенного зеркального отражателя.
• Освещение рассады на подоконнике длиной не более 1 м можно организовать с помощью одной такой лампы мощностью 70 Вт.
• Лампы Рефлакс марки ДРиЗ желательно использовать в сочетании с ДНаЗ и ДнаТ для получения полного спектра.
Преимущества этих натриевых ламп: высокая эффективность излучения, благоприятная для фотосинтеза, стабильный световой поток, длительный срок эксплуатации.
Кроме того, натриевые лампы излучают оранжево-желтое свечение. Оно не вызывает раздражения глаз. Поэтому лампы данного типа можно применять в жилых помещениях.
Недостатки: достаточно высокая стоимость, необходимость установки регулирующего устройства.
Люминесцентные лампы типа ЛБ или ЛБТ (относятся к лампам дневного света)
Преимущества: дают холодный свет.
Недостатки: маломощны, поэтому их монтируют по несколько штук. Главный недостаток – низкая доля красного света в спектре излучения.
Расстояние от контейнера с рассадой до лампы должно составлять 15-35 см.
Для досвечивания рассады на подоконнике длиной не более 1 м необходимо расположить светильник с одной (мощностью 80 Вт) или двумя лампами (мощностью 40-65 Вт).
Люминесцентные лампы другого типа (ЛД, ЛДЦ) использовать не рекомендуется, поскольку спектр их излучения оказывает на растения угнетающее действие.
Фитолюминесцентные лампы или фитолампы
В продаже можно встретить:
• фитолампы «Fluora», выпускаемые фирмой Osram мощностью 18 Вт.
• Для досветки рассады на подоконнике длиной не более 1 м достаточно 1-2 ламп.
• Фитолампы ЛФУ-30 отечественного производства мощностью 30 Вт.
• Данная лампа рассчитана на освещение площади размером 0,4×0,7 м.
• Зеркальные фитолампы фирмы Enrich мощностью 60 Вт.
• Эти лампы излучают менее раздражительный для глаз человека свет. Однако служат недолго (не более полугода) и сильно нагревают листья.
• Фитолампы фирмы Paulmann различной мощности (40, 60, 100 Вт).
• Отличаются от других фитоламп тем, что они практически не нагреваются, не вызывают перегрева листьев, обладают длительным сроком службы.
Преимущества фитоламп: экономичны, эффективны, компактны, долговечны, экологичны и безопасны.
Недостатки: фитолампы излучают сиренево-розовое свечение, которое является неестественным и опасным для глаз человека, а также вызывает головные боли. Поэтому не рекомендуется применять их без внешнего зеркального отражателя в жилых помещениях.
Натриевые металлогалогенные лампы
Преимущества: эффективны, так как работают в теплой части спектра, экономичны и просты в применении.
Недостатки: имеют небольшой дефицит синего спектра.
Да, к сожалению, излучение искусственных источников света далеко от идеала, оно имеет смещение в ту или иную часть спектра.
Применение обычных ламп накаливания с вольфрамовой нитью неэффективно и даже бесполезно. Во-первых, только 5% энергии они превращают в свет. Остальные 95% составляет тепловое излучение. Во-вторых, спектр их излучения не соответствует потребностям растений, способствует вытягиванию рассады, вызывает иссушение и ожоги.
А вот современные лампы значительно облегчают выращивание рассады и гарантируют, что растения получат ту часть спектра, интенсивность и продолжительность освещения, которые им необходимы.
Ну что ж, освещение рассады теперь вы сможете организовать. Как говорится, было бы желание, а возможное решение по освещению рассады всегда можно найти, ведь, как видите, выбрать есть из чего.
Желаю вам крепкой рассады и больших урожаев!
Сообщение Похожие темы » 28 фев 2013, 06:08
Правильный выбор материалов и подключения Гирлянды из ламп.
Автомат на 20А правильный выбор ?
Правильный выбор УЗО для электроплиты
Правильный выбор УЗО с током отключения
Сообщение Объявления » 28 фев 2013, 06:08
romsa
Re: Освещение рассады - правильный выбор ламп
Сообщение romsa » 15 апр 2014, 19:06
Большое спасибо за интересную информацию. Узнала много нового.
