Реверс плюс реле времени
Re: Реверс плюс реле времени
Сообщение Anatoliy » 28 фев 2013, 19:03
Насколько помню это реле (может ошибаюсь) там принцип такой.
Микрик в нормальном положении нажат при подачи напряжения катушка втягивается, при сбросе напряжения она возвращается назад.
при медленной подаче воздуха, снова возвращается назад, в исходное положение, замыкая контакты которые были разомкнуты.
slavapril извини но что то меня напрягает эта схема , что то, не то, не выходит сложить ее работу.
Avselectro
Сообщение Похожие темы » 28 фев 2013, 19:03
Реверс однофазного двигателя
Реверс однофазного асинхронного электродвигателя
ВсеИнструменты
220 Вольт
Сообщение slavapril » 28 фев 2013, 19:40
Запускаем двигатель, скажем, вперед. Для этого нажимаем SB1 и держим. При этом контакт SB1.1 замыкается, а SB1.2 размыкается. Одновременно с нажатием SB1 через SB1.1 подается напряжение на РВ и звонок. Звонок сразу же включается, но реле РВ выжидает свои выставленные 2сек. По истечении 2сек при все еще удерживаемой кнопке SB1 срабатывает на замыкание контакт Q1 реле РВ. При этом питание поступает на две ветки - это на реле К1 и К2, а звонок выключается. Однако, К2 включиться не может, потому как этому при нажатой кнопке SB1 препятствует разомкнутый контакт SB1.2. Поэтому включается только К1. При этом К1 становится на самоблокировку при помощи контакта К1.1, а контакт К1.2 вместе с SB1.2 разрывает дополнительно цепь питания катушки К2 с другой стороны. Поэтому, как только К1 сработало, отпускаем кнопку SB1. В результате РВ так и остается под напряжением, но уже не через контакт SB1.1, а через К1.1. А К2 включиться не может из-за разомкнутого контакта К1.2 реле К1, хотя SB1.2 при отпускании SB1 замкнется снова.
Сообщение Дополнительно » 28 фев 2013, 19:40
Отключить рекламу X
Сообщение Anatoliy » 28 фев 2013, 22:14
Все разобрался.
Путало в сознании что нажимаем кнопку 1 а контактор включается 2
Приношу извинения.
Vital
Сообщение Vital » 01 мар 2013, 00:02
Нарисовал нужную схему сам вчера на работе . Завтра скину сюда вдруг кому пригодиться .
Сообщение slavapril » 01 мар 2013, 00:10
Тип оборудования(кнопки, реле) указать не забудьте...а мы покритикуем ;;1):
Сообщение slavapril » 03 мар 2013, 19:55
и тишина...
Morigan
Сообщение Morigan » 03 мар 2013, 21:38
slavapril писал(а):
.а мы покритикуем
Эх, сорвалось gerl_cray
Vital
Сообщение Vital » 05 мар 2013, 23:37
Сразу извиняюсь за такой криворукий рисунок . Кнопочная станция обычная , реле времени еще не куплено , так что марку не скажу . В принципе любое на выдержку времени на включение .
Еще нарисовал с двумя реле времени та же схема , выложить сюда ?
С одним реле времени .
Сообщение slavapril » 06 мар 2013, 00:13
Ну, вижу, что сделано по принципу "нажал - отпустил", т.е. удерживать ПУСК не надо. Однако, нет "защиты от дурака". Можно нажать обе кнопки ПУСК(либо с разницей в 1-2сек или как там будет реле времени выставлено) и тогда по истечении заданного интервала реле времени включатся контакторы на оба направления вращения !!! Плюс этому еще два дополнительных промежуточных реле использовано. Навскидку.
Итого: при большем вложении денег техника безопасности меньше.
Vital
Сообщение Vital » 06 мар 2013, 00:19
В принципе да , надо добавить еще 2 контакта . Насчет дороже - у нас этих промежуточных завались , а реле времени нету .
utake.ru
 Лучшие предложения »
  • Товары по теме
Сравнение цен
