Реверс плюс реле времени
Vital
Сообщение Vital » 26 фев 2013, 20:17
Извиняюсь сразу, если создал тему не в том разделе . Надо начертить схему реверса с реле времени . Нужно, чтобы когда нажимаю кнопку пуск звенел звонок пару секунд , после этого запускалась лента (двигатель) . И так в обе стороны . Схема должна быть с одним реле времени . На блокировку нужно использовать контактор .
Сообщение Похожие темы » 26 фев 2013, 20:17
Реверс однофазного двигателя
Реверс однофазного асинхронного электродвигателя
Реле времени!
Установка реле ЕЛ-11М-15
реле напряжения
Сообщение Объявления » 26 фев 2013, 20:17
Re: Реверс плюс реле времени
Сообщение slavapril » 26 фев 2013, 20:34
Конечно, не в том. При чем тут нежилые помещения...Пересено
Звонок уже есть или выбирать будем? Какое оборудование и на какое напряжение? И в какие бюджетные рамки надо влезть?
Vital
Сообщение Vital » 26 фев 2013, 20:59
Звонок школьный на 220 ,оборудование на 220 , двигатель трехфазный 8 кВт на ленте(конвейер) , ограничений нету =)
Сообщение slavapril » 27 фев 2013, 00:10
А, может, с двумя? А то с одним что-то сложновато. Или таким образом уже что-то работало?
Vital
Сообщение Vital » 27 фев 2013, 00:26
Была раньше на этой ленте схема с одним , второго просто нету .
Сообщение slavapril » 27 фев 2013, 00:32
А сколько у реле времени контактов было? Не в курсе? Или что за тип?
В принципе, получается. Но сложно. А взаимоблокировка у пускателей была электрическая или механическая?
Сообщение nikola » 27 фев 2013, 08:32
Надо реле времени с двумя нормально разомкнутыми контактами. Или (если с одним контактом) дополнительное пром РЕЛЕ с двумя н/о контактами.
Сообщение slavapril » 27 фев 2013, 22:19
SB1 - пусковая кнопка вперед. Имеет один НО и один НЗ контакт с механической зависимостью. При ее нажатии контакт SB1.1 замыкается, SB1.2 - размыкается.
SB2 - пусковая кнопка назад. Имеет один НО и один НЗ контакт с механической зависимостью. При ее нажатии контакт SB2.1 замыкается, SB2.2 - размыкается.
К1.1 и К2.1 - блокировочные НО контакты соответствующих пускателей К1 и К2
К1.2 и К2.2 - блокировочные НЗ контакты соответствующих пускателей К1 и К2
SB3 - кнопка Стоп. Одна на оба вращения. Можно две поставить, если не 3-х кнопочный, а отдельных два 2-х кнопочных поста.
РВ - реле времени. Например, пневматическое РВП-72 3121 или электронное ВЛ-161
При включении необходимо нажать требуемую кнопку ПУСК. Зазвенит звонок. Кнопку удерживать 2сек(или как выставите). Через 2сек звонок отключится сам, а станок также сам включится. Кнопку ПУСК можно отпустить.
Сообщение Anatoliy » 28 фев 2013, 02:57
Думаю что (правда головушка после застолья, если правильно прочел схему.
РВП-72 3121 может не пойти. Может лучше РВ-1 с задержкой времени на включение.
В этой схеме нужно ставить реле времени с задержкой на включение, и кнопку пуск держать до включения двигателя.
И контакты SB 1.2 и SB 2.2 поменять местами.
Сообщение slavapril » 28 фев 2013, 18:34
РВП-72 3121 и есть с задержкой на включение
Дык, так и есть.
Контакт SB1.2 служит для исключения включения реле К2, поскольку контакты SB1 должны включать К1. Соответственно, контакт SB2.2 служит для исключения включения реле К1, поскольку контакты SB2 должны включать К2. А уже когда контакт реле времени Q1 замкнется, защиту от встречного включения пускателей будут обеспечивать одноименные НЗ контакты пускателей.
