Небольшая переделка проводки в комнате панельного дома
Exc
Сообщение Exc » 25 фев 2013, 13:23
Добрый день!
Перечитал кучу статей в интернете, но все таки спрошу сам, т. к. боюсь ошибиться.
Панельный дом, 97серия, последний этаж. Необходимо избавится от штатных розеток и сделать отводы от них до новых розеток.
Как я понял, все стены несущие у меня. Прочитал, что можно без фанатизма сделать неглубокие штробы. Собираюсь сделать небольшие ВЕРТИКАЛЬНЫЕ штробы на глубину буквально 1 см или даже меньше того. Только на ту глубину, в которую можно уложить кабель.
Кабель у меня ПУНП трехпроводной, с двойной изоляцией, плоский. Так же надо проложить витую пару и антенный кабель. Все штробы по длине не более 2м. Одна метр, остальные по см 30 неско штучек около пола. Т. е. мне и сантиметровой штробы много, мм 6 вполне хватит, тем более сверху будет еще небольшой слой штукатурки.
Это не опасные штробы для дома?
Горизонально кабели буду тянуть в электроплинтусах.
Вопрос второй, на сколько "плохо" высверливать отверстия в панелях под подрозетники?
Попутно... как не наткнуться на штатную проводку при этом? Тестером скрытой проводки можно? Или я все равно при такой глубине не напорюсь на штатную?
Спасибо.
Сообщение Похожие темы » 25 фев 2013, 13:23
Переделка проводки в квартире
Замена проводки в квартире панельного дома "литовского" типа
Переделка счетчика СИ-20 OWEN
Сообщение Объявления » 25 фев 2013, 13:23
Re: Небольшая переделка проводки в комнате панельного дома
Сообщение миш » 25 фев 2013, 20:59
про провод посмотрите Судебное решение относительно опасной кабельной продукции
Насчет глубины штробы вам решать.если подходит 1см то хорошо.
если они вертикальные то нет.
если вы сами не разу не делали то не ах.нудное для вас будет занятие.мы не высверливаем а короним сразу .
можно но вряд ли покажет.
в панельном доме проводка выполняется в трубе , которая заложена сразу при производстве этой плиты.есть нюансы в этих плитах также существуют штробы в виде борозд , вот в них можно и попасть.
Exc
Сообщение Exc » 27 фев 2013, 12:59
Прочитал про ПУНП гадостей. Купил ВВГпнг. Вопрос, можно ли использовать ПУПН для подключения освещения комнаты?
планирую сделать над натяжным потолком, навесным монтажем. на светильники под 12в думаю ничего страшого же не будет?
Сообщение elhouse » 27 фев 2013, 14:29
Если Вы хотите сделать себе гадость - то делайте...
Сообщение nikola » 27 фев 2013, 15:30
И зачем 12 Вольт. Это ванная?
12 Вольт - больше ток, сильней греются контакты, быстрей сгорают патроны. Плюс трансформатор, который часто бывает не лучшего качества и соответственно возможно его возгорание при неправильной эксплуатации.
Большое переходное сопротивление контактов для 12 Вольт - тоже не гут.
Сечение провода надо соответственно увеличивать.
При замыкании 12 Вольт все мы наверное видели как горят провода и при этом будет выделяться ядовитый газ запрещенного провода.
Вам это надо.
Exc
Сообщение Exc » 01 мар 2013, 07:18
Ну хорошо, пусть 220. Для шести точечных светильников. Провода много, до каждого свой провод дотянуть могу. Медь же, на 2,5. Для таких целей тоже нельзя этот провод потратить?
Сообщение sergey_sav » 01 мар 2013, 10:24
Может и проканает... Только речь то шла о непотребном качестве не только меди, но и изоляции низкопробных проводов...
