Маркировка на трансформаторе.
KvadraNT
Сообщение KvadraNT » 24 фев 2013, 16:12
Помогите перевести на язык чайника следующие надписи на щитке трансформатора:
ЯТП-0,25 220/12В-2 УХЛ4 IP30
Uc=220/12B
~50Гц
I1=1А, I2=16A
Ui=600B
Сообщение Похожие темы » 24 фев 2013, 16:12
Горят предохранители в электронном трансформаторе
Маркировка радиодеталей
Цветовая маркировка жил кабеля
Высоковольтный блок маркировка
Электросхема маркировка кабеля, жил
Сообщение Объявления » 24 фев 2013, 16:12
Re: Маркировка на трансформаторе.
Сообщение slavapril » 24 фев 2013, 16:24
ЯТП-0,25 220/12В УХЛ4 IP30
ЯТП – марка ящика - ящик трансформатора понижающего
0,25 –мощность понижающего трансформатора, 250 ВА
220 – напряжение первичной обмотки, В
12 – напряжение вторичной обмотки, В
УХЛ4– климатическое исполнение по ГОСТ15150-69
IP30 –степень защиты по ГОСТ 14254-96
~50Гц - частота питающего напряжения
I1=1А, I2=16A - расчетные номинальные токи в первичной и вторичной обмотках
Ui=600B - пробивное напряжение изоляции
Первая цифра в IP-классификаторе означает защищенность оборудования от пыли и степень защиты человека от прикосновения к токоведущим и движущимся частям оборудования. Вторая - защита от влаги.
У вас 30 - защита от частиц меньше среднего диаметра(более 2,5мм). Нет защиты от влаги
KvadraNT
Сообщение KvadraNT » 24 фев 2013, 18:01
Если я к этому трансформатору подключу девайс на 12В с максимальным током потребления 15А, он будет работать, ни чё не погорит у меня?
Сообщение slavapril » 24 фев 2013, 18:46
Нет. Лишь бы девайс был на переменку.
KvadraNT
Сообщение KvadraNT » 24 фев 2013, 19:55
Вот блин, у меня девайсы от машины, а они все для постоянного тока.
Тогда другой вопрос, а как повысить напряжение, выходящее с этого трансформатора, с 12В до 220В?
Сообщение slavapril » 24 фев 2013, 20:04
Что-то смысл не понял. Если вам нужно 220В, то зачем трансформатор вообще нужен? Или я на бронепоезде? :lol:
KvadraNT
Сообщение KvadraNT » 24 фев 2013, 20:19
Короче, тема такая. У нас в подвале была проводка на 220В, одна лампочка, одна розетка. Можно было по хозяйству какие-то приборы подключить, дрель, пылесос, болгарку. Потом во всем доме меняли проводку, и какой-то умник сказал, что в подвале и в подъезде для освещения 220В не положено. И розеток в подвале не положено. Короче розетки убрали и освещение сделали работающим от 12В. Теперь в подвале делать ничего не могу. Пытаюсь теперь решить эту проблему. Ну розетку от лампочки я выведу, но что делать с этими 12В, либо девайсы покупать на 12В, либо повысить с 12 до 220В (автомобильный инвертор наверное тоже не подойдет, он же тоже для постоянного тока.) Что посоветуете?
Сообщение slavapril » 24 фев 2013, 20:29
KvadraNT писал(а):
Что посоветуете?
Подключить трансформатор наоборот. На 12-ти вольтовый выход трансформатора подадите 12В - на выходе первички получите 220В. Тут все просто. Однако, первичная обмотка, которая в этом случае станет выходной, как ей и прописано на шильдике, выдержит 1А. А значит подключаемое к нему оборудование должно быть, грубо говоря, в пределах 220Вт.
KvadraNT
Сообщение KvadraNT » 24 фев 2013, 20:39
То есть дрель я подключить не смогу, она по моему больше 220Вт?
Сообщение slavapril » 24 фев 2013, 20:43
Нет. Сгорит трансформатор.
