Пылесос при подключении сети сам по себе включается
Azatick
Сообщение Azatick » 23 фев 2013, 23:22
Здравствуйте !
Пылесос LG Kompressor Lite VK 89102HU . Включение пылесоса идёт с помощью ползунка , который регулирует мощность всасывания пылесоса .
Вот сам этот ползунок:
Сегодня пылесосил , отключил на некоторое время пылесос ,включаю , а свет во всём доме погасает , а розетки работают , но сам пылесос выключился . Ползунок стоит как на максимуме . Понял , что выбило в щитке . Включаю в щитке , но выбивает с искрами . Отключил пылесос от сети . Включаю в щитке , всё заработало . Но появилась огромная проблема . Если подключить к сети пылесос , то он автоматически включается , но при этом на ползунке показано OFF , то есть сам пылесос должен быть отключён , но он всё равно работает . Думал что всё дело в этом ползунке . Разобрал , но ничего не увидел , всё целое . Что это может быть ?Помогите пожалуйста !
P.S - При включении в сеть идёт запах и сам пылесос включается на максимальной мощности.
Сообщение Похожие темы » 23 фев 2013, 23:22
Сами по себе отключаются галогены в люстре
Как правильно собрать пылесос?
Подключить пылесос к электричеству
Свет включается, розетки не работают.
Не включается спутниковый ресивер INTEK S10VAOP
Re: Пылесос при подключении сети сам по себе включается
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 23 фев 2013, 23:38
надо разбирать пылесос, так как ползунок приводит в действие стержень, который по шлангу приводит в действие сами переключатели, находящиеся внутри пылесоса
Ползунок служит как димер
Сообщение Дополнительно » 23 фев 2013, 23:38
Отключить рекламу X
 Лучшие предложения »
  • Товары по теме
Сравнение цен
