Проводка в полиэтиленовых трубах за подвесным потолком
maximus
Сообщение maximus » 25 мар 2007, 00:51
Помогите разобраться, можно ли использовать полиэтиленовые трубы для прокладки в них кабели ВВГ 3х2,5 мм2 за подвесным потолком и какие нормативные документы?
Сообщение Похожие темы » 25 мар 2007, 00:51
Электропроводка за натяжным потолком
Электропроводка в дюралевых трубах
В подъезде провода в пластиковых гофрированных трубах
Электропроводка в деревянном доме в медных (латунных) трубах
Сообщение Объявления » 25 мар 2007, 00:51
Сообщение elhouse » 25 мар 2007, 01:50
Можно и без труб!
maximus
Сообщение maximus » 25 мар 2007, 06:03
Дело в том, что это общественное здание, где в стенах и за подвесным потолком "Амстронг" проложили полиэтиленовые трубы Д20 и протянули простой ВВГ3х2,5 мм2, как быть нужно ли теперь все трубы менять на ПВХ или нет?
electro
Сообщение electro » 26 мар 2007, 21:38
не волнуйтесь все будет в порядке глваное применяйте надежную защиту, т.е. автоматические выключатели
avmal
Сообщение avmal » 27 мар 2007, 22:33
Проводка за подвесным потолком является скрытой, а потому, если учесть, что потолки Армстронг относятся к группам горючести НГ или Г1, то проводка без индекса НГ должна быть спрятана в электротехнические трубы или гофрошланг ПВХ, не поддерживающие горение. Полиэтиленовые трубы к таким материалам не относятся, а потому их надо менять. Не забывайте при решении вопроса, что здание общественное и ответственность должна быть более высокая.
maximus
Сообщение maximus » 28 мар 2007, 05:42
Полиэтиленовые трубы уже проложены по всему зданию и заменить их на ПВХ просто невозможно. Подскажите может быть полиэтиленовые трубы можно обработать каким-нибудь материалом для защиты от возгорания?[/img]
avmal
Сообщение avmal » 28 мар 2007, 11:03
Даже ума не приложу что вам посоветовать. Если идти официальным путем, то надо менять гофру или кабель на ВВГнг.
Можете попробовать неофициальный путь, найдя документ, согласно которому весь кабель, проложенный вами, является кабелем ВВГнг.
