Сильно греется трехфазный автомат на 250 А
Re: Сильно греется трехфазный автомат на 250 А
Сообщение nikola » 17 фев 2013, 07:00
Однозначно - это из-за маленького сечения провода, в первую очередь греются контакты.
Сообщение Похожие темы » 17 фев 2013, 07:00
Диф-автомат 40А греется и горит!
В цепи сильно нагревается дроссель.
Сильно ли влияет частота на износ электрооборудования?
Очень ярко горят лампочки и сильно крутится диск счетчика
Сообщение Объявления » 17 фев 2013, 07:00
Глория
Сообщение Глория » 17 фев 2013, 15:08
Очень сильно прошу прощения за неверные данные, сечение подводящего провода 25 кв.мм!
Сообщение nikola » 17 фев 2013, 19:08
Надо померить ток когда греется автомат.
И вовремя протягивайте контакты.
Глория
Сообщение Глория » 18 фев 2013, 20:41
slavapril писал(а):
Кольцо можно попробовать слегка приплюснуть или точнуть напильником, чтоб уйти от округлой поверхности к более плоской, увеличив тем самым площадь касания провода. Ну, и на автомате шлифануть чем-нибудь. Все-таки попахивает ненадежным контактом.
Проточили кольца напильником, шлифанули наждачком клеммы, автомат, китайское гуано выкинули, поставили группу плавких предохранителей, пока не греется, будем наблюдать, еще раз спасибо.
Сообщение Василич » 21 фев 2013, 18:19
+ дедовские методы: контактную площадку смазать графитовой смазкой (в крайнем случае смазка ШРУС)...
Sitnikovay
Сообщение Sitnikovay » 03 фев 2017, 15:59
Насколько я знаю то мощность трехфазного автомата это сумма мощности трех фаз, то есть если трехфазного автомат на 250 а, то сумма по требованию фазам не должна превышать это число, а в идеале должно быть меньше процентов на 10-20
