Сильно греется трехфазный автомат на 250 А
Глория
Сообщение Глория » 16 фев 2013, 20:17
Смонтировали новый щиток в школьной столовой, на вводе установлен трехфазный автомат на 100 А, "китаец" Мицубиши, потребляемый ток по фазам 60-95 А, автомат сильно греется в районе контактной группы, заменили автомат на 250 А, тот же "китаец", картина после замены та же! Греется контактная группа автомата, пальцы обжигает! Вопрос - какая причина нагрева и что с этим делать? Сразу уточню - провода на клеммах зажаты намертво.
Сообщение Похожие темы » 16 фев 2013, 20:17
Диф-автомат 40А греется и горит!
В цепи сильно нагревается дроссель.
Сильно ли влияет частота на износ электрооборудования?
Очень ярко горят лампочки и сильно крутится диск счетчика
Сообщение Объявления » 16 фев 2013, 20:17
Re: Сильно греется трехфазный автомат на 250 А
Сообщение slavapril » 16 фев 2013, 20:43
А каким образом сами провода закреплены в клеммах? Токи-то большие.Что за клеммники?
Глория
Сообщение Глория » 16 фев 2013, 20:52
Провод алюминиевый 10 квадратов, зажат под шайбу с гровером, болт М8, клемм на проводах нет.
Сообщение slavapril » 16 фев 2013, 20:57
Глория писал(а):
10 квадратов
максимум для него 60А
Глория
Сообщение Глория » 16 фев 2013, 20:59
Дык провод как раз не греется, греется автомат расчитанный на 250 А
Сообщение slavapril » 16 фев 2013, 21:10
Возможно, площадь касания провода и контакта автомата мала. Провод как оконцован?
Глория
Сообщение Глория » 16 фев 2013, 21:18
загнули петлю и зажали под шайбу
Сообщение slavapril » 16 фев 2013, 21:26
Кольцо можно попробовать слегка приплюснуть или точнуть напильником, чтоб уйти от округлой поверхности к более плоской, увеличив тем самым площадь касания провода. Ну, и на автомате шлифануть чем-нибудь. Все-таки попахивает ненадежным контактом.
Глория
Сообщение Глория » 16 фев 2013, 21:34
Да, похоже, спасибо, наверное лучше вообще заменить на многожильную медь и напаять клеммы
Сообщение Anatoliy » 16 фев 2013, 22:43
А наконечники опрессовывать не пытались под такие токи.
