Трансформатор тока
Fktrctq
Трансформатор тока
Сообщение Fktrctq » 15 фев 2013, 10:08
Необходим контроль за нагрузкой ассинхронногодвигателя, который работает через частотник, рабочий ток 44А, надо поставить трансформатор тока и амперметр с релейным выходом, который при повышении нагрузки будет включать сигнальную лампу
Вопрос как грамотно выбрать трансформатор тока, если можно обьясните что такое коэффициент трансформации (не научно а по простому) ?
Трансформатор тока
Сообщение Похожие темы » 15 фев 2013, 10:08
Как выбрать трансформатор тока
Трансформатор ОМП-4,0/10-0,23
Трансформатор после УЗО?
Трансформатор с 220 на 12 вольт
Трансформатор 220-110V или???
Трансформатор тока
Сообщение Объявления » 15 фев 2013, 10:08
Re: Трансформатор тока
Сообщение sergey_sav » 15 фев 2013, 13:20
Пропорциональное соотношение входной и выходной величины тока (если о ТТ) или напряжения (если о ТН)...
То есть в Вашем случае при установке ТТ с коэф. трансформации, например, 50 (то есть к примеру трансформатор 250/5) при номинальном токе в питающей сети 50А через вторичную обмотку будет протекать ток 1А.
Fktrctq
Сообщение Fktrctq » 15 фев 2013, 14:29
может быть есть таблицы с помощью которых можно подобрать нужные ТТ и амперметр
Сообщение sergey_sav » 15 фев 2013, 14:55
ток вторички и ток первички нужно знать и никаких табличек не надо....
потом в инете подобрать по необходимому коструктиву
Кстати, можно вообще без ТТ обойтись... если удастся найти реле приоритетной нагрузки под нужные параметры. Останется только к сухим контактам реле подключить сигнальную лампочку
lyuto
Сообщение lyuto » 15 фев 2013, 15:35
Для чего Вам так нужно. У частотника настраивается защита электродвигателя, ток можно смотреть на индикаторе пульта программирования, а лампочку по перегрузке подключить к одному из программируемых релейных выходов.
Сообщение nikola » 15 фев 2013, 16:08
Если амперметр пятиамперный, а шкала на 50А, то берете трансформатор тока 50 на пять ампер.
Последовательно подключаете токовое РЕЛЕ и настраиваете его на срабатывание по току который вам нужен.
При срабатывании замыкается контакт РЕЛЕ и загорается лампочка, сигнализация или что подключите.
Fktrctq
Сообщение Fktrctq » 21 фев 2013, 11:42
китайский без обозначений да к тому же весь на скрутках но работает,
Добавлено спустя 29 минут 11 секунд:
что значит пятиамперный?
lyuto
Сообщение lyuto » 21 фев 2013, 14:48
Fktrctq писал(а):
китайский
У нас работают четыре брата вашего TECO (не реклама).
Вот это не понятно, где там скрутки могли наделать?
Сообщение nikola » 21 фев 2013, 16:50
Пятиамперный - значит на нем написано что он расчитан на рабочий ток до пяти ампер. Во вторичной обмотке трансформаторов тока 5 ампер, а первичный ток может быть разный. Измеряемый ток амперметра должен соответствовать току в первичной обмотке ТТ, а рабочий, номинальный ток амперметра - 5А.
Есть амперметры прямого включения, номинальный ток на них указан и он соответствует шкале прибора. Так же как у счетчиков.
Morigan
Сообщение Morigan » 21 фев 2013, 16:51
На нем должно быть указано, например, 50/5. На шкале нарисовано 50А, но стрелка указывает на 50А при протекании тока через амперметр - 5А.
