Как определить землю или защитный ноль не имея доступа к ЩУ
Spawn
Сообщение Spawn » 14 фев 2013, 23:12
Как определить "землю" или "защитный нуль" не имея доступа к Щитку управления ?
Ситуация следующая: снял старый счетчик, там входные 2 провода (фаза и ноль) и 3-й провод неизвестного назначения(предположительно земля) вывод на квартиру идет 2х2,5 на всю разводку в квартиру и 3Х2,5 на электрическую плиту. Так вот вопрос: Как определить что 3 провод вводной земля ли это или нет, так-как электроплиту ведь положено заземлять... При прозвоне тестером нуля вводного провода и предполагаемого "провода земли" на вводе, идет сигнал... Щитка управления нет, дом панельный, провода к квартиру идут напрямую с коридора с распред. коробки(железной, внешней).
P.S...И как поступить в данном случае? Тоесть фактически электрическая плита сейчас без "земли" подключена, может есть смысл еще внедрить в новый бокс узо или диф. автомат ?
P.P.S... Заранее благодарю за грамотные и нужные ответы(c)
Сообщение Похожие темы » 14 фев 2013, 23:12
Как проверить землю
Нет доступа к сайтам!
Старые дома - откуда взять землю?
Права доступа для групп
Сообщение Объявления » 14 фев 2013, 23:12
Re: Как определить землю или защитный ноль не имея доступа к ЩУ
Сообщение Anatoliy » 15 фев 2013, 01:41
Вызвать электрика что бы открыл щиток,и прозвонив пометил вам провода.
Spawn
Сообщение Spawn » 15 фев 2013, 01:56
Многоэтажка... магистральные провода соединяются в больших распаячных железных коробках в коридоре... Самого щитка не видно. Так что не вариант.. С другой стороны если не подключать землю на Электроплиту, чем черевато ?
Fktrctq
Сообщение Fktrctq » 15 фев 2013, 10:52
если нет заземления , при неисправности эл плиты, её корпус может оказаться под напряжением, УЗО конечно надо поставить с током утечки 10мА, если плита индукционная не очень страшно как правило они из материала который не проводит ток, только нижняя её часть железо, куда зачастую трудно добраться
Сообщение sergey_sav » 15 фев 2013, 13:14
На плиту?! ... :))mega
Чревато "летательным исходом"©... stop))
Заземление (зануление) в обязательном порядке должно быть подключено в соответствии с проектным решением (то есть, как было)
Spawn
Сообщение Spawn » 15 фев 2013, 20:20
sergey_sav писал(а):
На плиту?! ...
А в чем проблема ?
А оно было ?
А с чего вообще должно убить током ? Тоесть с чего бы вдруг ?
Сообщение sergey_sav » 15 фев 2013, 22:16
Spawn писал(а):
А в чем проблема ?
Проблема только в поиске УЗО с большим номинальным током и током утечки в 10 мА. У нормальных производителей такого чуда не найдёте...
Spawn писал(а):
А оно было ?
В обязательном порядке в домах с электроплитами присутствовал третий проводник.
Что же до причин смертельного исхода при подключении без защитного проводника, то при пробое на корпус, на последнем будет опасный потенциал... Может спасти и УЗО, но его не стоит бездумно сувать во все дыры. К тому же, это дополнительная мера по обеспечению безопасности, а основная - заземление корпусов оборудования.
Сообщение Anatoliy » 15 фев 2013, 22:25
[quote="Spawn"
А в чем проблема ?[/quote]
В жене.
Жена будет готовить а вы будите стоять и держать УЗО, что бы не отключало.
А оно было ?
Ток настолько любит человека что он его прихватывает, да так крепко что сердце становится и дыхание захватывает, ни вдохнуть ни выдохнуть,
разве что кто то целовать начнет.
