Форум клуба электриков
- Разместите Ваши услуги
- Получайте предложения
- Выбирайте заказы
- Разместите заказ
- Выбирайте мастера
- Разместите Вашу новость
- Добавьте ссылку
- Разместите Вашу статью
- Добавьте ссылку
новатор
- Пол: Мужской
Сообщение #1 новатор » 13 фев 2013, 14:56
Здравствуйте. Сейчас света нет в саду хотелось бы провести реконструкцию в щитке. Нужно подключить защиту где строго ноль и фаза,как-то можно определить где ноль?
Сообщение #1 Похожие темы » 13 фев 2013, 14:56
Как посчитать ток нуля
В квартиру заходит 5-ти проводный кабель. (3 фазы, ноль рабочий и ноль защитный) 5х6 нг лс. В щите стоит 4-х полюсной автомат ,...
Обрыв нуля
Добрый день!
Вчера прибежала соседка - у нее сгорел холодильник (прям говорит взорвался), компьютер, телевизор, wi-fi роутер....
Электроснабжение дачи с нуля
Доброго всем времяни суток . Ситуация у Меня такова, у знакомых дача зимой сгорела начисто, за лето они её почти востановили,...
- Профессия: Электромонтаж.
- Пол: Мужской
Сообщение #2 ВИТАЛИЙ ЙЙ » 13 фев 2013, 15:07
здрасти ! в саду -- это в огороде? ну и следовательно судя по вопросу --ставить эту защиту - доверьте специалисту! а определить можно --как визуально --так и с помощью тестера или прозвонки !
новатор
- Пол: Мужской
Сообщение #3 новатор » 13 фев 2013, 15:49
Визуально это как ? если провод идёт на столб? Прибором, электричества нет?
- Пол: Мужской
Сообщение #4 ВИТАЛИЙ ЙЙ » 13 фев 2013, 16:07
тут еще проще ---надо подготовить провода к подключению (например через отсекатель) и когда подадут злектричество - спокойно выяснить и подключить эту защиту ---все как бы просто !
greenwind
- Профессия: электрик
- Пол: Мужской
Сообщение #5 greenwind » 14 фев 2013, 01:14
Если К Вам с опоры приходили фаза и ноль, а сейчас опора обесточена, то скорее всего отключена только фаза. Забиваете какую-то железяку в землю и звоните тестером на предмет цепи (между железякой и проводом). В идеале с нулем цепь будет, а с фазой нет. Может быть цепь и с фазой (у кого-то из соседей что то включено) тогда ноль - там где меньше сопротивление.
новатор
- Пол: Мужской
lutecio
- Пол: Мужской
Сообщение #7 lutecio » 22 фев 2013, 16:08
greenwind писал(а): Забиваете какую-то железяку в землю и звоните тестером на предмет цепи
Вы предлагаете замерить сопротивление растеканию заземляющего устройства тестером. Сомневаюсь, что у него что-нибудь получится. Для этой цели существуют специальные приборы типа М416 или Ф4103, которые делают замеры по мостовой схеме с применением генератора высокой частоты.
Егоров
- Пол: Мужской
Сообщение #8 Егоров » 06 мар 2013, 19:01
Индикатором, самым простым ноль не будет светиться.
новатор
- Пол: Мужской
- Профессия: Пенсионер
- Пол: Мужской
Сообщение #10 Anatoliy » 13 мар 2013, 18:53
новатор писал(а):С нидикатором определяют когда сеть есть.
Вот смотрю на ответ, и думаю как долго можно так себя в лоб бить.
Copyright © Форум по электрике и электричеству «Электрический Дом» 2005 - 2018 Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Time: 0.311s | Queries: 49 | Peak Memory Usage: 8 МБ Дата запуска форума: 21.11.2005. Версия 3.1.10.
