Гул в динамиках колонок при подключении евровилки
Sergio55
Сообщение Sergio55 » 10 фев 2013, 19:44
Здравтвуйте, если в двух словах описать проблему то при подключении евровилки от компьютера или источника бесперебойного питания в колонках появляется гул. Если все отключено то тишиа только небольшое шипение и то различимое если поднести ухо вплотную к динамику.
А если подробно, собрал новый компьютер, купил еще один ИБП, стойски с колонками пришлось немного подвинуть сантиметров на 30. Если подключать евровилку в розетки в правой стенке идет сильный гул, причем пробовал оба компа и блока ИБП, если небольшие вилки типа телефонных то все нормально, если подключать через удлинитль с противоположной стены то гул тоже начинается но заметно тише (в разы) но на слух можно определить особенно в момент включения. Сегодня попробую подвигать колонки и включать усилитель в разные розетки и переворачивать вилку усилителя в общем разные комбинации. Но вобще эффект непонятый! Что это может быть и как лечится, я в электрике не силен поэтому не знаю на что тут думать?
Как вариант сначала думал что пыль за несколько лет залезла внутрь усилителя, он бывает сам иногда гудит немножко а кышка у него вся в дырочку и туда пыль падает, возможно на днях продую его пылесосом или сжатым воздухом. Но почему такая реакци на подключение вилки в розетку непонятно, сегодня попробую просто провод подключить отключеный от блока питания компа.
Еще забыл, если подключить ИБП а от него питаются телефон, ротер, компьютер, то гул становиться разночастотный (((
Сообщение Похожие темы » 10 фев 2013, 19:44
Треск в динамиках
Подключение ТВ спутн.ресивера, колонок, с одного пульта
проблема при подключении 3ф двигателя
Чередование фаз при подключении счётчиков.
Сообщение Объявления » 10 фев 2013, 19:44
Re: Гул в динамиках колонок при подключении евровилки
Сообщение nikola » 11 фев 2013, 03:18
Померяйте мультиметром напряжение между защитными контактами вилки и розетки.
Sergio55
Сообщение Sergio55 » 11 фев 2013, 12:50
К сожалению не силен в электрике и нет такого прибора ((( Вчера весьвечер проводил эксперименты ближе к ночи комп был почти полностью разобран, гул остался, сегодня продолжу изыскания.
Попробую все подробно описать. Итак, комната, две розетки в стене на одной стороне две на другой. У левой стены стоит усилитель с предусилителем и проигрывателем дисков (это все подключено через фильтр пилот и занимает одну розетку в стене), далее во вторую подключен ИБП APC и в него комп и монитор. В розетки на правой стене подключен ИБП APC на 660 Ватт нагрузки (в него подключены второй комп,роутер и телефон)
Когда включаю усилитель (при задействованных розетках) идет низкочастотный гул, если вынуть вилки из розеток то совсем легкое шипении (оно не мешает поскольку чтобы услышать нужно поднести ухо к самому динамику), если включать не евровилку а обычную маленькую то гула нет. При подключении в розетки в правой стене гул значительно громче, с левой стены заметен но значительно тише. Сейчас думаю покупать удлинитель и подключать все к розеткам на левой стене. Непонятно это усилитель так реагирует или сами колонки, провода экранированные (акустические).
Сейчас опять провожу эксперименты и сразу описываю результаты, гул скорее среднечастотный отдаленно похож на стрекотание сверчка (с перерывами, 4 секунды гул, 1 сек перерыв)
Если компьютер подключен прямо в розетку в стене то гул однотонный без перерывов, если подключить ИБП и не присодинять к нему комп то тишина. простой провод с евровилкой вставленный в розетку не гудит, электро-чайник тоже не гудит, отсоединил все провода от компа потом по одному подсоединял, загудел на проводе межблочном, который в предусилитель идет. Пробовал вставлять в отдельную звуковую карту гул есть но немножко меньше, пробовал межблочный провод от другого компа, гул есть, плюс колонки реагируют очень нервно на него челкнули так что шторы затрепыхались как при ветре. Сейчас грешу на блок питания, потому что другие компы подключеные в эту розетку не создают гула, проверить сложно но может заморочусь. Но самое главное что если я подключаю гудящий комп в розетку на левой стороне комнаты то тишина!!! Вот это странно! Еще забыл, в компе есть реобас, может в этом дело? Сейчас попробую его отключить. Нет реобас тут ни при чем, гул как был так и остался. Остается только поменять БП, если гул останется то что то с материнкой наверно. Хотя почему не гудит при подключении в розетки на противоположной стороне комнаты? А с другой стороны почему остальные компы не гудят там где гудит этот, в общем мистика (((
Отключил кабели питания от МП, юсб кабели питание видеокарты, индикаторы передней пенели. Сейчас МП только прикручена к корпусу с БП никак не связана на ней установлена обесточеная видеокарта, процесор и вентилятор и еще сата кабели и все равно гудит!!! С отключеными сата тоже гудит но потише. Завтра буду другой БП пробовать, хотя этот ни к чему не подключен но когда вставляю провод в розетку колонки начинают гудеть, может от него какое излучение идет?
Morigan
Сообщение Morigan » 11 фев 2013, 18:40
Вы по-моему уже сами разобрались. Давайте дождёмся результатов с заменой БП.
Sergio55
Сообщение Sergio55 » 11 фев 2013, 20:24
Сейчас не дома, через пару часов продолжу эксперименты. Но почему если подключаешь с одной стороны комнаты гул есть а с другой нет, может в одних розетках есть заземление а в других нет?
