Устройство плавного пуска
Re: Устройство плавного пуска
Сообщение Mixas » 12 фев 2013, 11:42
vit53 писал(а):
фильтрация воды подаваемой из скважины или фильтрация воды подаваемой для охлаждения двигателя?
Обратите внимание на концтрукцию насосов ЭЦВ. Насос прокачивает воду между статором и обсадной трубой, причём оговорен диаметр обсадной трубы для того чтобы была определённая скорость потока охлаждения статора. Далее вода поступает на рабочие лопатки четырёхступенчатого насоса, те четыре рабочих колеса. Скорости потока очень большие, особенно в сужении со ступени на ступень. Поэтому в паспорте прописано требование к чистоте засасываемой воды. Частицы песка как наждаком сдирают лопатки. И ещё: Подшипники вращения на насосе - подшипники скольжения и смазываются водой! (Вот почему сухому насосу необходимо полчаса для пропитки) Поэтому любые частицы песка, грязи со временем увеличивают зазор в подшипниках и наступает такой момент когда ротор задевает за статор. В этом главная причина отказа насосов ЭЦВ. Чем грязнее вода, тем быстрее происходит отказ насоса.
Поэтому на входе насоса желательно устанавливать фильтры очистки воды, но единого конструктивного решения нет.
Сообщение Похожие темы » 12 фев 2013, 11:42
Устройство плавного пуска ABB
Устройство КРУ 10(6) кВ
Устройство FH202AC
заземляющее устройство ОРУ 110 кВ
Устройство защитного отключения
Сообщение Объявления » 12 фев 2013, 11:42
vit53
Сообщение vit53 » 15 фев 2013, 18:21
Спасибо уважаемый апоненнт за консультацию, по ЭЦВ, действительно почерпнул новую для себя информацию.
Но вот что касается динамических ударов при пуске, они действительно есть. Обратный клапан как правило через месяц, другой после установки уже не держит. Пуск производится конечно же при минимально открытой задвижке, но все равно при пуске происходит резкий напор давления воды. Были случаи выхода из строя счетчиков, манометров давления. Кроме того обсадные трубы после 30 летнего срока эксплуатации (глубина до 130 метров) потеряли свою прочность- банальное ржавение, а удары при пуске бывают значительные.Все это диктует необходимость приобретения УПП.
Сообщение Mixas » 18 фев 2013, 13:15
Никакого резкого напора не происходит! Ну вот представьте: Включается двигатель насоса и который начинает набирать обороты. Клапан закрыт поскольку находится под давлением столба воды от поверхности. Двигатель насоса разгоняется на холостом ходу, поскольку нет перемещения воды и работа не совершается. Давление на выходе насоса растёт и в какой-то момент, при уравнивании давления сверху, клапан начинает приоткрываться и начинается движение воды. Обороты растут - клапан всё больше открывается и поток воды нарастает до максимального, обороты двигателя достигают своего номинала. Никаких резких ударных нагрузок при запуске скважинного насоса не происходит. При выключении насоса происходит закрытие обратного клапана при реверсе водянного потока кот этим потоком и схлопывается с небольшим динамическим ударом. И то это происходит если клапан не подпружиненный.
Таким образом манометр у вас вышел из строя совсем по другим причинам (Это отдельная тема), а водянной счётчик тахометрического типа часто выходит из строя из-за наличия грязи в воде и лучше будет установить электромагнитного типа - самые надёжные на сегодняшний день и отностиельно недорогие по сравнению с другими типами.
vit53
Сообщение vit53 » 20 фев 2013, 11:55
Ну а если обратный клапан не держит, т.е. система трубопровода пустая, то динамический удар может быть? У нас насосы работают по 5-6 часов, затем стоят 4 суток(соблюдается очередность включения 4 насосов). Был у меня в практике такой случай. Насос после 5 лет эксплуатации запускался после третьего включения. При первом пуске выбивало автомат, и иногда при втором включении тоже. А третий пуск уже происходил мягко. Мы поставили автомат с большим током отсечки и работали на этом насосе еще наверное полгода. А сопротивление изоляции показывало 3 кОм.
Сообщение slavapril » 20 фев 2013, 17:54
Изоляция никакая
Сообщение Mixas » 21 фев 2013, 06:34
Нет не может быть. Если труба пустая, то при включении насоса к пусковому току двигателя добавляется рабочий ток от нагрузки создаваемой от работы насоса по перекачиванию воды. Процес запуска двигателя по времени увеличивается в несколько раз и давление соответственно будет также медленно нарастать до максимума. Процес запуска насоса с одновременным перекачиванием воды -это тяжёлый запуск. Пусковые токи увеличиваются до 10 кратных значений от номинала. Поэтому у вас выбивает защиту двигателя и горит пусковая.
На третьем пуске у Вас труба уже наполнена и двигатель успевает набрать обороты (Уменьшается коэффициент скольжения) до того момента, когда включается в работу насос по достижению определённого давления на выходе насоса (Давление насоса должно сравняться с давлением воды в трубе от предыдущих двух запусков) и начинается работа по перемещению масс воды.
Исходя из всего выше сказанного, обратный клапан на выходе насоса играет большую роль в надёжности насосной установки, на плавность запуска и на сроки работы насоса.
jovani
Сообщение jovani » 21 фев 2013, 10:37
Можно использовать схему звезда треугольник с реле временем, конечно надо посмотреть паспорт двигателя!!!
Morigan
Сообщение Morigan » 21 фев 2013, 17:10
Значение пускового тока не зависит от нагрузки на валу, а только от конструктивных особенностей двигателя. А вот время уменьшения пускового тока до рабочего зависит от нагрузки на валу, а также от конструктивных особенностей двигателя.
Сообщение Mixas » 22 фев 2013, 05:55
Да конечно, согласен. Поэтому хороший обратный клапан, без протечек, на выходе насоса не помешал-бы.
Сообщение Pukin » 22 фев 2013, 07:42
Идея хорошая, однако:
Пусковой момент асинхронного двигателя пропорционален квадрату питающего напряжения М => U². При переключении на звезду фазные напряжения уменьшаются на √3. Следовательно, момент на валу уменьшается в 3 раза. Т.е. двигатель может не запуститься. Вот почему народ платит деньги за устройства плавного пуска ;;1):
А двигатель с высоким пусковым моментом еще лучше ;;1):
