Устройство плавного пуска
vit53
Сообщение vit53 » 07 фев 2013, 16:42
[tab=30]Нам необходимо приобрести устройство плавного пуска для насоса, качающего воду из скважины. Мощность электродвигателя 90 квт, а рабочий ток достигает 180 А.Двигатель охлаждается водой, поэтому и такие допустимые рабочие токи.(Встает вопрос, а 90 ли он квт, по документации - 90квт)
Рассматривал в интернете характеристики устройств плавного пуска, а там токи на устройства 90квт-берутся 160А,170А. Так что, очевидно надо закупать на 110квт, с рабочим током 190А?
Кто имеет опыт эксплуатации таких устройств и может поделиться опытом. Что можно выбрать надежно и дешево? Спасибо.
Сообщение Похожие темы » 07 фев 2013, 16:42
Устройство плавного пуска ABB
Устройство КРУ 10(6) кВ
Устройство FH202AC
заземляющее устройство ОРУ 110 кВ
Устройство защитного отключения
Сообщение Объявления » 07 фев 2013, 16:42
Morigan
Re: Устройство плавного пуска
Сообщение Morigan » 08 фев 2013, 06:25
Законы физики ещё никто не отменял. vw_rtfm Мощность двигателя не зависит от способа охлаждения. Просто его конструкция позволяет уменьшить габариты двигателя, так как он охдаждается водой. У этого двигателя низкий косинус фи - порядка 0,76. Посчитайте и Вы получите те же 180А.
А устройство плавного пуска лучше выбирать по номинальному току, а не по мощности. Вот тут Вы правы. -):
Сообщение Mixas » 08 фев 2013, 06:50
Поподробней пожалуйста. Из-за чего возникла необходимость? Насколько известно, насосу в скважине не требуется плавный пуск.
vit53
Сообщение vit53 » 08 фев 2013, 17:55
Есть надежда на то,что он будет дольше служить. Плавный пуск должен увеличить срок службы электродвигателя, а плавное торможение должно убрать такое явление, как удар обратного клапана при останове насоса. Конечно, стоимость устройства, сопоставимое со стоимостью самого насоса, делает идею бессмысленной. Надо подумать и посчитать. Кто может поделиться опытом эксплуатации устройства плавного пуска? Буду весьма признателен.
Сообщение миш » 08 фев 2013, 18:47
может вы напишите марку насоса . просто встречались насосы серии TVS у них переключение звезда треугольник.
vit53
Сообщение vit53 » 09 фев 2013, 10:20
Найду паспорт и марку вам сообщу.
Вы конечно правы. Но насколько я помню, из теории, косинус фи определяет соотношение между активной, реактивной и полной мощностью.
Реактивная мощность в связи с износом насоса меняться не может, она определяется параметрами обмоток, железа и т.д.
В нашем случае ток в процессе эксплуатации вырос от 160А до 180А, и это, как я понимаю, возрасла потребляемая активная мощность.
Примерно такая же картина наблюдалась и на другой скважине с подобным насосом.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Люди, у кого есть опыт эксплуатации устройства плавного пуска, 1год -3 года, поделитесь, будте так добры.
Сообщение Mixas » 11 фев 2013, 05:59
Сколько "Ему " положено столько он и будет служить!
Не факт.
Гидравлических ударов при включение и остановки насосов не возникают, и "Удар обратного клапана" не могёт быть. Финансовые затраты на приобретение "Плавного пуска" в Вашей ситуации экономически ничем не подтверждаются. ;;1):
vit53
Сообщение vit53 » 11 фев 2013, 10:41
"Сколько "Ему " положено столько он и будет служить!"
А почему для электродвигателя всегда указывается ограниченное число пусков? Если применить устройство плавного пуска, это разве не уменьшит износ двигателя ? Пусковые токи уменьшатся в 2-3 раза, динамическая нагрузка при пуске и останове тоже значительно упадет.
Если хотя бы в полтора раза увеличится срок службы насоса, это уже будет экономически оправдано. Вместо 5 лет - 8 лет, может такое быть?
Сообщение Mixas » 11 фев 2013, 12:41
Скажите где указывается? ни разу не видел!
Все нагрузки на двигатель при пуске учтены его конструкцией (Чтобы он не развалился), а пусковые токи уменьшают чтобы сеть не посадить. Комутационная аппаратура позволяет пропустить любые токи, лиш бы сеть с трансформатором обеспечили пропуск этих токов. Если сеть позволяет вам эти токи, то запускайте вы свой насос без проблем и не заморачивайтесь Вы никаким износом. Большинство отказов скважинных насосов это сами насосы и подшипники в кот попадают песчинки. Поэтому актуальнее решить вопрос по установке фильтра в скважину по очистке воды и дальнешей его замены чем плавный пуск!
vit53
Сообщение vit53 » 12 фев 2013, 09:16
По поводу ограниченного числа пусков действительно встречал для высоковольтных двигателей. Ограничение не более 500 пусков в год и всего гарантируется не более 10000 пусков. Сейчас просмотрел паспорта для обычных асинхронников, ограничения по числу пусков в течении срока эксплуатации действительно не указано.
Насос марки ЭЦВ-12-160-140 (комплект двигатель-насос) стоит 163тыс., устройство плавного пуска стоит 5 7тыс.(Advanced Control- производство Германия)/
А что вы имеете ввиду: фильтрация воды подаваемой из скважины или фильтрация воды подаваемой для охлаждения двигателя? И что существуют какие-то решения?
