Воздушные тены!
Иванес
Re: Воздушные тены!
Сообщение Иванес » 09 фев 2013, 22:10
Тоесть пускатель устанавливать в самом оборудовании , как я понимаю и к нему пойдут провода от вилки (провода с сечением 6) я правильно все понял?
"Все можно смонтировать на кожухе в котором будут ТЭНы в отдельном щитке."
объясните пожалуйста как это ? что за кожух...что это такое
"Установив переключающий ключ можно включать ТЭН от одной и прибавляя по одной."
для чего ? будет же установлен пускатель
Re: Воздушные тены!
Сообщение Похожие темы » 09 фев 2013, 22:10
Воздушные линии электропередач (СИП).
Воздушные линии электропередачи
Re: Воздушные тены!
Сообщение Объявления » 09 фев 2013, 22:10
Re: Воздушные тены!
Сообщение Anatoliy » 10 фев 2013, 00:40
1. А чем вы будите закрывать токоведущие части на тэнах ? вот это и есть кожух.
2. Меняя условия включения от первичных, естественно будут прибавляться дополнительные элементы.
Иванес
Re: Воздушные тены!
Сообщение Иванес » 10 фев 2013, 02:07
о круто! я как раз думал как защитить провода от нагрева, благодарю!
А этот переключающий ключ обязательно нужен ? или можно без него обойтись
вы посоветовали ИРТ-4К почему именно 4К , для чего мне эти 4 канала ? объясните пожалуйста
ИРТ-4К он же не может регулировать мощность если я не ошибаюсь
Re: Воздушные тены!
Сообщение nikola » 10 фев 2013, 07:45
Вам же уже все объяснили.
А то что Вы собираетесь сделать - в простонародье называется "козел" и они запрещены для установки в бытовых помещениях по противопожарной безопасности.
А так, посмотрите как сделаны заводские обогреватели. Металлический корпус, спереди, защищенные металлической сеткой тены. Внутри с задней строны вентилятор, сверху отсек для подключения. В нем все и находится, что Вас интересует. Питание приходит на пускатель и с него на второй пускатель, 380В. Один включает три тены, на каждую по фазе, с обратной стороны которые соеденены вместе и на ноль. Второй пускатель включает еще три тены.
Управление пускателями специальными выключателями с подсветкой. Один включает вентилятор, второй три тены и третий еще три. Ни каких термостатов - это же не водонагреватель.
Но в принципе можно поставить два термореле в цепи на катушку пускателя и настроить их на включение 18 и 18 градусов, отключение один на 22 и второй на 24 градуса цельсия внутри помещения.
Провода на ТЭНы должны быть специальные, в термостойкой изоляции.
И на последок - сколько уже домов сгорело из-за самодельных обогревателей и сколько еще сгорит!!!
Иванес
Re: Воздушные тены!
Сообщение Иванес » 10 фев 2013, 13:19
"А то что Вы собираетесь сделать - в простонародье называется "козел" и они запрещены для установки в бытовых помещениях по противопожарной безопасности."
Если вам не сложно дайте пожалуйста ссылку на то что это запрещено, хочу все прочитать только никак найти не могу
У нас же конструкция из металла полностью и в ней установлены будут тены, такое запрещено
Morigan
Re: Воздушные тены!
Сообщение Morigan » 10 фев 2013, 13:48
ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в РФ. п.60
При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:
-использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
-пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
-обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
-пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
-применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
-размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.
Иванес
Re: Воздушные тены!
Сообщение Иванес » 10 фев 2013, 14:10
Ну это же не самодельное, на тены имеются сертификаты качества , на термооеглятор и пускатель тоже
Мы просто все это соединяем
Morigan
Re: Воздушные тены!
Сообщение Morigan » 10 фев 2013, 14:28
И получем самодельный нагревательный прибор :))biggrin
Иванес
Re: Воздушные тены!
Сообщение Иванес » 10 фев 2013, 15:38
А кухонное оборудование у них там на раздачах такие же тены установлены
Таже самая технология
Re: Воздушные тены!
Сообщение nikola » 10 фев 2013, 16:10
Каждый электрик знает как подключать ТЕНы, но может не каждый знает как это сделать правильно, а Вы не знаете. Поэтому посчитал нужным напомнить о противопожарной безопасности.
Когда-то работал в горсетях и там была целая коллекция самодельных обогревателей, которые изымали и выписывали штраф. Как точно это происходило не скажу, не интересовался.
Хотя не исключаю, что можно самому сделать надежный обогреватель. Но все-же посоветую воспользоваться услугами электрика - чтоб было понадежней.
Ведь там много нюансов, начиная с изготовления обогревателя и заканчивая местом, и способом подключения и установки.
Кажущееся простым дело на практике может оказаться очень сложным.
