Эл.плита "МЕЧТА 4М"
Lyzer
Эл.плита "МЕЧТА 4М"
Сообщение Lyzer » 03 фев 2013, 16:22
Возможно глупый вопрос. Купил эл.плиту "МЕЧТА 4М", через некоторое (достаточное) время тэн начал работать на 2/3 мощности(делаю вывод-сгорел), при покупке тэна (3 контакта) уточняю какой контакт куда втыкать (соединять) fool)) Ответ: Без разницы. После установки (новый) тэн работает как и старый (2/3 мощности). Возможно причина в переключателе, заменяю и его, эффекта никакого. ПодскАжите мне lyzerУ может всё-же есть разница в подключении контактов на тэне, если "ДА" то как?
PS Благодарю за ваше время.
Эл.плита "МЕЧТА 4М"
Сообщение Похожие темы » 03 фев 2013, 16:22
эл.плита Мечта 15 М
Схема электроплиты Мечта-3
Электрическая плита.
Кухонная плита, заземление и УЗО- в чём конфликт?
Однофазная плита - трехфазная розетка
Эл.плита "МЕЧТА 4М"
Сообщение Объявления » 03 фев 2013, 16:22
Re: Эл.плита "МЕЧТА 4М"
Сообщение миш » 03 фев 2013, 19:24
Lyzer писал(а):
Без разницы.
не правда, разница есть. у вас тен с тремя выводами.в нем один общий . то есть в тэне две спирали . допустим 400 и 600 ватт.с помощью переключателя вы переключаете спирали.так что если вы не правильно подключили провода то тэн будет не правильно работать.
вполне реально.
Lyzer
Сообщение Lyzer » 05 фев 2013, 10:38
Благодарю. Теперь подскажите как вычислить "общий" и к какому контакту переключателя его запитывать? good))
Сообщение миш » 05 фев 2013, 21:26
я не знаю есть ли у вас тестер.он будет нужен.
Сообщение nikola » 06 фев 2013, 03:22
Попробуйте на самой комфорке поменять местами провода. Вариантов не так уж и много.
Общий - это выход на который из комфорки идут два провода спирали, остальные два по одному.
Если допустим на общий подключить ноль, а на две оставшиеся клеммы фазу - то это будет полная мощность.
Хорошо бы померить ток электроизмерительным клещами и напряжение. Тогда будет понятно на полную мощность работает или нет.
Ну и конечно еще проще проверить тестером сопротивление.
Lyzer
Сообщение Lyzer » 07 фев 2013, 14:38
Благодарю good))
