Щит в дом 15/380 критика и пинки
andi
Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки
Сообщение andi » 23 мар 2014, 14:00
Ну ежели шестёрку закопаю на 1,5 м. то через проезд между трёх домов хватит, а упрутся приварю метр-другой :))biggrin
Сообщение Объявления » 23 мар 2014, 14:00
Сообщение Anatoliy » 23 мар 2014, 14:33
НУ. НУ.
andi
Сообщение andi » 23 мар 2014, 16:08
Скачал поизучаю.
Сообщение миш » 23 мар 2014, 17:48
andi писал(а):
на ней ВРУ.
А почему ВРУ? Может узел учета электроэнергии? Назвать его ВУ , а ВРУ выполнить в доме и разделение проводника РЕN выполнить во ВРУ. Пункт правил 7.1.22
На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
Тогда в вашем узле учета будет стоять выключатель нагрузки или как написано в ПУЭ
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
. Вот то что вы установите в доме можно назвать и ВРУ.
andi писал(а):
На шину нужна пломбировка, готового нет, идей пока тоже, благодарю, если подкинете...
Не понял. на какую шину и зачем? Что у вас получиться , в щиту на вводе ВН32 и электросчетчик и все. Все остальное в здание.
andi
Сообщение andi » 23 мар 2014, 20:49
Спасибо.
Ну как обозвать я может и напутал, в щите на "столбе" будет вводной автомат,счетчик, разделение PEN, и выходное Узо или дифф, про последний никак не разберусь что дает и зачем нужен. Дом пока не готов, наматывать "километры" запасного СИПа не стоит, а в бытовку времянку кину из первого щита.
В щите стоит шина разделения PEN и кажется мне что входной ноль должен быть под пломбой
Да забыл на вводе ещё заземление по ТУ должно быть, его ведь не сделаешь без разделения PEN? Или я чегото недопонимаю?
Сообщение миш » 23 мар 2014, 21:48
На вводе в здание.
Нет.
Что дает УЗО или диф.автомат написано много.
Это правильно. Вот смотрите , что я вам предлагал, на "столбе" вы ставите щит с одним ВН и электросчетчик и все. На вводе в здание забивается очаг и во ВРУ здания делается разделение проводника РЕN. То есть нет смысла тащить 5 жил от " столба " на улице. Может я в чем то и неправ. На столбе вам предписали установить щит учета?
Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.
Да и еще я не критикую и не пинаю , хотелось бы услышать и другие мнения . :))biggrin -):
На вводе ставьте диф.автомат с утечкой на 300 или 100 мА и с током отключения 32А.
Сообщение electrohoz » 24 мар 2014, 08:45
andi писал(а):
1 Чтобы не бегать на улицу, 25А будет в доме
2 Это для 25-го или моего?
3 Спасибо! что-то типа этого были идеи, значит "Верной дорогой идёте, товарисчи!"
4 т.е. можно оставить нуль как есть?
1 Ну если энергосбыт пропустит, то пожалуйста.
2 Тогда узо в щитке со счётчиком 40А 30мА.
4 Да.
Сообщение миш » 24 мар 2014, 19:39
А почему 30мА , А не 300мА или 100мА.
andi
Сообщение andi » 24 мар 2014, 20:14
Напомню что дома нет, и "скоро" тоже нет, делить PEN негде, и заземлять тоже, кроме как у "столба", то бишь ящика. Бытовка почти у ввода, а дом по проекту гораздо дальше, вешать "гирлянду" на бытовку с учетом дотянуть до дома потом: как-то не в кайф.
По составу ящика, я правильно понял: вводной автомат 32А, счётчик, дифф 32А а ток 300-100 критично или "какой нибудь"?
По внутренней разводке ткните носом, медь "десятка", или поменьше можно?
Сообщение миш » 24 мар 2014, 21:19
Раз нет то и смысла нет выполнять повторное.
Пункт 11.3 в ТУ , там написано , что выполнить учет на границах балансовой принадлежности. Там нет о выполнение повторного заземления и нет о установке автоматов защиты. Раз собрали щит учета и хотите на месте сделать разделение проводников, то на вводе до счетчика можете поставить автомат любого номинала но не ниже 32А или любой разъединитель , после счетчика диф 32А 300мА. Скорей всего вы в будущем доме на вводе то же, что то будете ставить.
andi писал(а):
медь "десятка"
Можете и ее . Если вы имеете ввиду монтаж щита. Потом если выполнять разделение проводника РЕN в узле учета, тогда у вас не хватает ГЗШ ( главной заземляющей шины). Потом вам её придется ещё раз устанавливать в доме , поскольку надо будет приводить все на ГЗШ.
