Щит в дом 15/380 критика и пинки
Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки
Сообщение Anatoliy » 09 фев 2013, 18:10
У вас снова те же ошибки.
УЗО должны быть не на 0,3А а на 0,03 А.
Прежде чем сработает УЗО на 0,3 А у вас подметки обгорят.
И с нова ваш генератор обещает жить долго при первом же запуске котла.
Кстати генератор красиво дымит и запах едкий.
Сообщение Объявления » 09 фев 2013, 18:10
Саня
Сообщение Саня » 10 фев 2013, 01:28
Про генератор.
1.Ну хоть убей котел на генератор не вкдючу
2.Генератор отрубится при возникновении нагрузки большей чем он сможет подать
3.там в цепи есть еще и розетка.. то есть отключили свет ... пошел запустил гену, включил его в сеть, вырубил автоматы лишние напрмер на котел {!} вот такой план
про УЗО спасибо исправлю ))
andi
Сообщение andi » 22 мар 2014, 12:11
Доброго дня всем!
Можно влезу со своим вопросом:
Предстоит подключение, 15 кВт 0,4 кВ, столб через дорогу ~9 м.
Планируется столб (труба кв. 100х100, ок. 4 м высоты) как стойка забора, на ней ВРУ.
Поглядите Плиз. черновой вариант щита,
Пояснения:
  • Провод тонковат, установлен как образец, на какой поменять?
  • Ввод СИП 4х16, клемма оставлена
  • Автоматы IEK - муляж под дифф. какой номинал посоветуете? (для АВВ 32)
  • На шину нужна пломбировка, готового нет, идей пока тоже, благодарю, если подкинете...
  • На схеме подключения ноль в счетчике с перемычкой, она стоит или делать самому?
  • CAN интерфейс: с чем его едят, как и чем подключать, прога вроде на офсайте есть. Скачал, буду читать.
  • PE провод обозначен, ПВ1 10 медь?
  • Деление PEN правильно?
Сообщение elhouse » 22 мар 2014, 13:52
Чувствуется рука профи.
Приятно смотреть...
andi
Сообщение andi » 22 мар 2014, 15:36
Спасибо! Люблю аккуратно делать, и знания есть кой какие, но пробелы мешают закончить и установить на столб.
Сообщение Anatoliy » 22 мар 2014, 23:39
А не маловата высота через дорогу.
ПУЭ Таблица 2.5.35
andi
Сообщение andi » 23 мар 2014, 08:15
ПУЭ Таблица 2.5.35
Спасибо.
Указаное относится к ВЛ свыше 1Кв, мне столько не дали... :))biggrin
читаю что применимо следующее:
Габариты, пересечения и сближения
2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.
При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
Сообщение electrohoz » 23 мар 2014, 09:38
1.Скажите, а зачем вам на вводе автомат 32А, у вас же 15 а не 20кВт. Вводной автомат на 25А.
2.Узо на 32А и ток утечки 30mA.
3.Берёте оргстекло, высверливаете пару отверстий, находите винты от старых крышек счётчиков СО-505 или подобных и крепите это стекло на шину.
4.Все перемычки уже стоят.
5.CAN интерфейс - читайте инструкцию.
andi
Сообщение andi » 23 мар 2014, 10:00
1. Чтобы не бегать на улицу, 25А будет в доме
2. Это для 25-го или моего?
3. Спасибо! что-то типа этого были идеи, значит "Верной дорогой идёте, товарисчи!"
4. т.е. можно оставить нуль как есть?
5. Изучаю, возник вопрос, а каким проводом тянуть до компа, и какие стандартные разъёмы применить?
Что то нумерация не хочет, вроде кнопочки нажал... ;5sad
Сообщение Anatoliy » 23 мар 2014, 13:41
Как то ПУЭ говорит по иному.
. 2.4.90. При пересечении и параллельном следовании ВЛ с железными и автомобильными дорогами должны выполняться требования, изложенные в гл. 2.5.
