Щит в дом 15/380 критика и пинки
Саня
Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки
Сообщение Саня » 02 фев 2013, 03:21
Anatoliy писал(а):
Просто рекомендация,
спасибо, хотел учесть да забыл , Генератор, должен идти только на Холодильник и свет., ну может розеточку одну запитать не более
Добавлено спустя 22 минуты 29 секунд:
sergey_sav писал(а):
Тут не с маркировки автоматов начинать надо... Сначала, стоит составить грамотную схему щитов. Запитать их от вводного щита лучше не шлейфом, а самостоятельными линиями.
Вводное УЗО поставлено криво и работать не будет.
Переключатель "ввод1-ввод2" придётся поискать четырёхполюсный, ибо "0" тоже коммутируется.
Где дифзащита розеточных линий
И прочее, прочее, прочее...
ЗЫ. Просто рекомендация, попробуйте перейти с рисования в экселе на другую программу, темы про рисовалки чертежей есть на форуме.
Как это отдельными линиями запитать??
как правильно поставить вводное УЗО ? после рубильника??
ДИФ защита, ? разве УЗО недостаточно на розетки?
Сообщение Объявления » 02 фев 2013, 03:21
Сообщение sergey_sav » 02 фев 2013, 14:35
Три щита - три линии.
Оно вообще не правильно подключено...
В упор не вижу УЗО на розеточных группах.
ЗЫ. Всё же, электротехника немного отличается от Лего для взрослых... Нужны некоторые знания и навыки, чтобы щиты собирать и электрику монтировать...
Саня
Сообщение Саня » 02 фев 2013, 16:58
Смотреть Лист 1 )) автоматом стоит на 3м листе,
хочется самому разобраться и сделать, пусть дольше, но зато самому, и потом не звонить и не винить ни кого в том что что-то не так...... да и так для общего развития )
просто я смотреть не могу как за мои деньги такого извиняюсь Г делают, .......
все что я делаю сам будь то Забор, кладка, ламинат, и тд гораздо красивее выглядим и качественнее сделано.
Сообщение sergey_sav » 02 фев 2013, 18:07
1. Не понял, что смотреть на "Лист 1"?
2. Никто не запрещает за Ваши деньги заказать не гуано.
3. Если хочется вникнуть, то сначала внимательно читаем форум по аналогичным темам, а потом берёмся за карандаш....
Саня
Сообщение Саня » 03 фев 2013, 03:34
там в экселе, автоматом Ставится на 3 ЛИСТ, нужно Счелкнуть на 1ЛИСТ
Сообщение Anatoliy » 03 фев 2013, 05:28
У вас полная путаница на первом листе.
1. Генератор так и остался работать на котел
2. УЗО нельзя устанавливать без автоматов, нужно ставить УЗО + Автомат или ставить ДИФ автомат.
3. УЗО на 100 и 300 мА ставится как противопожарные но ни как для безопасности от поражения эл. током.
Для безопасности ставится УЗО на 30 мА, а на сауну ставится УЗО на 10 мА
4. Розетка в сауне, нонсонс.
5. наружное освещение, нет УЗО.
6. На кухню одна резеточная группа (не считая группу холодильника) этого недостаточно.
7. Не вижу отдельной линии на стиральную машину
8. Не понятно что установлено с оборудования на кухне. Дом то не маленький, и хотелки не малые, посудомойка, микроволновка, кофеварка, электродуховка,
электрочайник, тостер, кухонный комбайн.
Саня
Сообщение Саня » 03 фев 2013, 11:43
1.с геной, пока не заморачивался, туда не смотреть ) Хотя с геной все нормально он садится на первую фазу,........... СВЕТ везде + Холодильник + розетка в котельной на циркуляционный насос.
2. ВВодное УЗО заменить на ДИФФ ?
3. Непонятно, по 2 УЗО ставить чтоль? ( поражение как то не критично мне кажется,если выбирать между пожаром и поражжением сколько раз хватался за провода :))
4.в сауна это название комнаты в 27 м2 ) то есть сама сауна и место отдыха......... там и будут розеточки на ТВ и Х
5 ОК
6. На кухне 2 розеточные группы, не хотел двигать все потребители, вспомнил про группы уже в конце.
7.смысл отдельной линии на машинку?
8. Непонял вопроса.
спасибо учту......
Сообщение sergey_sav » 03 фев 2013, 16:33
Саня писал(а):
там в экселе, автоматом ...
... Может тогда стоит прислушаться к совету о применении общепринятых форматов для схем и рисунков, выкладываемых на форумах (JPG, GIF, PNG)?
Кстати и на Лист1 не схема, а сплошная ошибка...
Ну почитайте наконец форум!
Посмотрите правила включения УЗО!
Саня
Сообщение Саня » 04 фев 2013, 06:12
прям таки сплошная,ну так помогите, объясните, все тоже самое только УЗО добавилось, и все
к УЗО повести нейтраль и все.
блин, кажется опять затупил, N крепится к уЗО далее N идет на потребители...... а не так как на рисунке
Саня
Сообщение Саня » 09 фев 2013, 06:11
Вот она окончательная схема.
мучает вопрос о УЗО, правильно подобрал номиналы ( ........
и вопрос по характеристикам автоматов D C и тд ... есть ли смысл ?
и еще один, мучает прям сильно, все собрать в одном щите на 1 этаже, или все таки , развести кабелем по этажам и на уэтаже уже свой щит мастрячить?
ну и все можно бежать в магазин ))
счетчик уже куплен и запрограммирован )
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ
