Щит в дом 15/380 критика и пинки
Саня
Сообщение Саня » 31 янв 2013, 10:18
Вот значит собрал щит, первый раз(, в екселе (не знал где еще собирать) ,....
значит вопросы.
1. правильно ли разбил ПЕН на ПЕ и Н ?
2. не могу понять куда ставить УЗО.....
3. Нужен ли проводник 3*1,5 на свет или хватит 2*1,5
4. будет значит 3 щитка ....... как передавать 3 фазы , кабелем 5*16 ??? и в каждом щитке жилу pE и N прикреплять на свою шину по разным сторонам щитка? верно
схема заменена на новую...
СХема подключения.xls
(210.5 КБ) 194 скачивания
Сообщение Объявления » 31 янв 2013, 10:18
Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки )
Сообщение sergey_sav » 31 янв 2013, 11:16
1. Не правильно. Разделение производится до коммутационного аппарата.
2. На розеточные игруппы и на мокрые зоны в обязательном порядке, остальные - по желанию.
3. В обязательном порядке - 3х1,5
4. Не въехал в суть вопроса... сорри
Саня
Сообщение Саня » 31 янв 2013, 12:19
Спасибо.
1.То есть рабивку нужно произвести до входного автомата в 32 А ?
4. ну в дом идет СИП 4*16 , я его делю, получаю 5*16 , далее на счетчик , после счетчика на УЗО, и вот впорост, далее будет 2 щитка, на цоколе и на мансарде,
как мне производить монтаж ? подключать к УЗО 2 кабеля 5*16 ?? один на цоколь другой на мансарду?? , а в щитках их разводить по шинам? а от шин уже к автоматам и потребителям?
и вообще весь монтаж производить ШИНАМИ как у заземления и нуля?? или тогда не пойму что и как лепить.......
Сообщение sergey_sav » 31 янв 2013, 14:25
1. Именно так.
4. После УЗО лучше поставить три автомата или ВН, а сечение проводов от них к щитам можно брать 5*4 по меди.
В щитах на вводе также установить ВН.
Кстати, УЗО стоит поставить 40/0,3.
ЗЫ. Про остальные УЗО сказано ранее.
next
Сообщение next » 31 янв 2013, 16:18
Совершенно в дырочку: 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Саня
Сообщение Саня » 31 янв 2013, 16:25
вот вроде переделал, не пойму, зачем автоматы ставить после УЗО ? если на каждом отдельном участке свой автомат.
соединения все произведены будут на шинах......... есть шины уже в сборе, на дин рейку крепятся 4ре шины в пластиковом корпусе., не будет ли в ней опасность дуги?
(210.5 КБ) 95 скачиваний
Сообщение sergey_sav » 31 янв 2013, 16:45
Отключение и защита (если АВ, а не ВН) независимо каждой отходящей кабельной линии на распредщиты.
А если посмотреть в сторону гребёнок, то надобность в шинах отпадёт...
Саня
Сообщение Саня » 01 фев 2013, 03:29
1Какого номинала?? на цоколь 32а на 1 этаж и мансарду 25 а ?
2. что за гребенка??
и все таки теперь разделение правильно? PENB
и еще как несколько потребителей цеплять к одному УЗО ?? прям в дырочку )) ? несколько неправльно не кажется
(туплю, к распред коробкам и усе ))
и еще )) по маркировкам автоматор подскажите? какие выбрать?
Сообщение sergey_sav » 01 фев 2013, 18:35
Тут не с маркировки автоматов начинать надо... Сначала, стоит составить грамотную схему щитов. Запитать их от вводного щита лучше не шлейфом, а самостоятельными линиями.
Вводное УЗО поставлено криво и работать не будет.
Переключатель "ввод1-ввод2" придётся поискать четырёхполюсный, ибо "0" тоже коммутируется.
Где дифзащита розеточных линий
И прочее, прочее, прочее...
ЗЫ. Просто рекомендация, попробуйте перейти с рисования в экселе на другую программу, темы про рисовалки чертежей есть на форуме.
Сообщение Anatoliy » 01 фев 2013, 19:52
Каким образом у вас генератор на 220 будет работать на 3Х фазный котел да еще 12 кВт. вы генератор угробите.
