Прокладка кабеля под землёй на дачном участке
новатор
Автор темы - Участник
Скажите какой кабель лучше использовать для прокладки под землёй на дачном участке, расстояние от дома до бани 40м при условии подключения электроприборов мощностью до 3квт?
Re: Прокладка кабеля под землёй на дачном участке
новатор
Потом сомнительная защита от механических повреждений. Трубой наврядли получится сделать слабину, а значит под давлением массы земли она лопнет, ее раздавит и внутрь попадет вода. Кабель вытянется и оборвется в лучшем случае без кз, а в худшем обрыв нуля и фаза уйдет на корпуса электроприборов в баню помимо дифзащиты в бане и недостаточного тока для срабатывания защиты до него. Не трудно представить что случится с Вами, когда вы будите принимать водные процедуры в бане.
Считаю что ПНД труба не для земляной прокладки, но для жестких лотков возможно под землей или на поверхности, если в них есть естественная вентиляция.
Кабельные линии в ПНД трубе не живут обычно более двух лет, после чего начинаются вылеты КЛ. В последнее время это большая проблемма и часто приходится с этим сталкиваться. Как будто кто специально придумал этот губительный для КЛ и очень быстрый и дешевый вариант прокладки КЛ, с целью быстрой наживы.
Не успели еще монтажники сдать КЛ, а делается это очень быстро, как только приходит весна, начинают вылетать вновь построенные КЛ.
Хотя старые КЛ благополучно работают десятилетиями в любых условиях!
новатор писал(а):
Здравствуйте.
Учитывая что к этим 40 метрам добавить еще 5 метров опуска и спуска + 1 метр на свободную прокладку, то ваш кабель при сечении 2,5 будет слабоват по сечению.
Лучше положить 3*4,0, а способ прокладки вам указали выше.
nikola писал(а):
Не надо ни какой ПНД трубы, в ней всегда скапливается вода и получается что ВЫ ...
Просто не умеете их готовить. ©
Тьма линий различной длины уложена в грунте на глубине от 0,7 до 1,2 м. При повторной прокопке траншей (дополнительные коммуникации) не было замечено ни разрывов, ни иных страшных бед, описанных Вами...
- next
- Новенький
Высокая гибкость трубы позволяет осуществлять обход препятствий на пути следования кабельной трассы. Широкий температурный диапазон и наличие специальных аксессуаров позволяет создавать кабельные трассы любой сложности.
Назначение: Гибкие двустенные электротехнические трубы предназначены для защиты кабеля от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды.
Условия монтажа: Монтаж труб должен осуществляется непосредственно в грунт или замоноличенно внутри бетонных (ж/бетонных) изделий.
Отличительные особенности:
- поставляются в бухтах (от 35 до 150 метров в бухте);
- имеют нейлоновую протяжку;
- эластичность трубы даже при низких температурах;
- минимальный радиус изгиба – 8 диаметров.
Можно ПНД можно и такой см.выше.
Если собрались сделать подключение к бане ВВГнг 3х2,5, то лучше сделайте это по воздуху, на растяжке.
Но ежели собрались закопать кабель - то закапайте его надежно, на долгие года бесперебойного питания! И не тешьте себя мысылью, что Вам удастся продернуть кабель в замен сгоревшего в ПНД трубе и приплавившегося к ней.
Эта труба сгодится для менее надежного потребителя чем баня и на менее короткое растояние.
В продолжении всего вышесказанного, если Вы еще не отказались от прокладки кабеля в земле, сделать так.
Взять кабель в броне - специально предназначенный для прокладки в земле. Медный 3х10мм кв, если позволяют средства или алюминиевый 3х16мм кв. Вести от щита где расположенна ГЗШ(главная защитная шина) на вводе в дом, до щита в бане. Уходим в землю в траншею глубиной 0,7-0,8 м, в которую зарание насыпаем подушку из песка на 10см, даем слабину побольше и сверху еще зазыпаем оставшимся песком, потом закапываем.
Броню и проводник РЕ с обоих сторон на шины РЕ, которые соответственно надежно заземляются с обейх сторон. С стороны дома дифавтомат 16А 10мА. В бане розетка только на входе в сухом помещении и освещение 12 Вольт. А то 220 очень любит растекаться в сырых помещениях по стенам, полу и потолку.
Удачно попариться!
новатор
Прокладка кабеля под напряжением Вложения
Fed9I » 07 фев, 2014 18:33 » в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 4
- 496
08 фев, 2014 11:44
Прокладка кабеля 10кВ Вложения
Игорь Вик » 14 ноя, 2014 18:04 » в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 3
- 1065
Дубровский
17 ноя, 2014 6:15
Прокладка кабеля по заземляющий полосе.
Jo2000 » 22 дек, 2015 6:26 » в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 5
- 935
22 дек, 2015 16:46
Прокладка кабеля в бетонном полу
уезд » 30 ноя, 2015 20:12 » в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 3
- 1006
PavelP-y
01 дек, 2015 4:55
- 4
- 1133
22 апр, 2011 16:20
