Желто-зеленый провод в импульсном блоке питания
diviso123
Сообщение diviso123 » 24 янв 2013, 00:01
Здравствуйте!
Имеются понижающие импульсные блоки питания 45Вт 12В со стабилизацией по напряжению в алюминиевом корпусе. От них отходит 2-х жильный провод на 12 Вольт, а также 3-х жильный провод (синий, коричневый, жел/зел), синий и коричневый вход 220В. А вот жел/зеленый как я понимаю должен непосредственно подключаться к корпусу Б/П, дабы исключить возможность поражения электрическим током в случае чего, но сопротивление относительно жел-зел и корпуса стремиться к бесконечности (пробовал зачищать корпус напильником дабы точно быть уверенным что это не какое не нанопокрытие). На всех аналогичных импульсных блоках питания других фирм имеющихся у меня сопротивление близко к 0. Подскажите пожалуйста может ли быть организовано соединение желто-зеленого провода с корпусом каким либо другим образом исключающим возможность поражения электрическим током (к примеру стоят конденсаторы между ж/з проводом и корпусом, либо организована другая какая нибудь электрическая схема). А также буду благодарен если подкрепите свой ответ ссылкой на гост.
Спасибо.
Сообщение Похожие темы » 24 янв 2013, 00:01
Блок питания 30v,5A
Заменяемость блоков питания
Трансформатор питания кинопроектора
Система питания в коттедже?
3х фазное напряжение питания
Сообщение Объявления » 24 янв 2013, 00:01
Re: Желто-зеленый провод в импульсном блоке питания
Сообщение Anatoliy » 24 янв 2013, 02:35
Желтый зеленый должен давать четкий 0 с корпусом. Это защитный проводник РЕ
Обращайтесь к производителю.
diviso123
Сообщение diviso123 » 24 янв 2013, 09:59
Уважаемый Анатолий, на самом деле я придерживаюсь тоже такого мнения, но ссылаться на Вас и на свое мнение не могу, а также к сожалению гугл ничего конкретного не дает где бы четко было прописано примерно следующее «все изделия в металлическом корпусе 220В имеющие трех жильный провод в состав которых входит жел/зел, данный жел/зел. провод должен непосредственно подключаться к корпусу, и не иметь в этой цепи последовательно подключенных электронных компонентов (полупроводников, емкостей, индуктивностей, плавких вставок и т.д.)». Если у Вас есть какая-нибудь ссылка на документ, очень буду признателен. Спасибо.
Сообщение Anatoliy » 24 янв 2013, 10:43
ГОСТ Р 52084-2003. Приборы электрические бытовые. Общие технические условия
5.2 Изготовитель устанавливает в ТУ на продукцию класс защиты прибора от поражения электрическим током и степень защиты от влаги по ГОСТ 14254 исходя из требований ГОСТ Р МЭК 335-1 и стандартов этой группы на виды приборов и условий эксплуатации прибора.
5.3 Изготовитель вправе устанавливать в ТУ на продукцию дополнительные требования, повышающие безопасность эксплуатации прибора пользователем.
4.10 К каждому прибору должен прилагаться эксплуатационный документ (паспорт, инструкция по эксплуатации и т. п.) в соответствии с ГОСТ 2.601 и ГОСТ 26119.
4.11 Комплектность поставки прибора определяет изготовитель и указывает в ТУ на продукцию.
EvG01
Сообщение EvG01 » 06 май 2014, 09:47
Скорее всего он висит в воздухе.
Должен быть 0, обычно он сразу рядом с вводом и проворачивается на корпус.
