Кнопки с подсветкой для упр. импульсными реле
rdnaem
Сообщение rdnaem » 23 янв 2013, 23:11
Для управления освещением в офисе (около30 комнат) решили применить импульсные реле РИО-1. Остановились именно на них, т.к. они относительно недорогие и умеют работать на большую емкостную нагрузку (на каждое реле приходится от 2-х до 9-ти светильников по 80Вт с ЭМПРА + в каждом светильнике параллельно сети установлен компенсирующий конденсатор 7мкФ). Свет в каждом помещении управляется своим реле, плюс центральное управление выключением света от двух входных дверей (в разных концах здания), чтобы не бегать, не смотреть - где свет сотрудники забыли погасить. Столкнулись с проблемой закупки подходящих кнопок. Нужны 1-но, 2-х и 3-х клавишные кнопки, желательно с подсветкой. В лучшем случае в магазинах можно найти 1-но клавишные с подсветкой и без. А остальных не нашли.
Голь на выдумки хитра - купили на пробу несколько обычных 2-х и 3-х клавишных с фиксацией и сделали из них кнопки с помощью дополнительных пружин. Но это-же не выход. Да и надо много.
Кто из мировых брэндов выпускает что-нибудь подобное? Может кто знает? ;5sad
Сообщение Похожие темы » 23 янв 2013, 23:11
Выключатель с подсветкой
Кнопки управления
Две кнопки - одно устройство
Люстра с ПДУ - проблемма с подсветкой
Подключение трехклавишного выключателя с подсветкой
Сообщение Объявления » 23 янв 2013, 23:11
Re: Кнопки с подсветкой для упр. импульсными реле
Сообщение sergey_sav » 23 янв 2013, 23:16
Насколько знаю, кнопки без фиксации (как номенклатурная единица) выпускается только в одноклавишном исполнении.
Но на практике применяли кнопки для управления ролетами, двухклавишный вариант. С подсветками не применял и есть ли они в природе... не уверен.
