Вопрос по лампе ДНАЗ
Николай13
Сообщение Николай13 » 22 янв 2013, 19:07
Добрый вечер! Прошу вас помочь с лампой Дназ 250 вт. 3 месяца назад купили промышленный светильник с лампой дназ 250 вт. Сначала всё было хорошо. Сегодня трижды отключали свет (живём в селе), после чего лампа не зажглась. Я отключил лампу от сети, повторно включил через час. Сначала всё было как обычно- разогрев лампы начиная с тускло- жёлтого цвета. Примерно через 5 минут лампа вместо светло- жёлтого света стала гореть ярко- белым. Такое ощущение, что на неё подали высокое напряжение (бывает когда скачки напряжения заметны на обычной лампочке Ильича- горит нормально, а при скачке напряжения даёт ярко- белый свет). Помогите, пожалуйста советом, что может быть причиной этому и как это можно исправить.
P.S. Может это поможет- иногда при работе лампы замечал небольшое моргание, но это было не часто. Заранее спасибо за ответ.
Сообщение Похожие темы » 22 янв 2013, 19:07
LED освещение в настольной лампе
Подключение розетки к лампе
Как поменять + и - на диодной лампе?
Сгорела нить накала в лампе ДРВ
Вопрос по Узо
Сообщение Объявления » 22 янв 2013, 19:07
Re: Вопрос по лампе ДНАЗ
Сообщение nikola » 23 янв 2013, 05:50
Если лампа сразу загорается белым светом вместо желтого - это говорит о том, что Вам дали, продали лампу старую. Белый свет - это ртуть, т.е. натрия там почти не осталось. Берите хорошую лампу!
Сообщение Mixas » 24 янв 2013, 06:41
Версия, что продали старую лампу конечно имеет право на существование, но маловероятно. Лампы ДНАЗ это высококачественные изделия со сроком службы 15 000 тыс часов. Скорее всего лампа вышла из строя из-за неисправной работы пускобаластного устройства светильника. Купив новую лампу необходимо проверить токи запуска, рабочий ток лампы и напряжение на лампе. Эти данные указаны в паспорте на лампу. По памяти (могу ошибаться) пусковой ток не должен быть более 3,5 А и уменьшаться до 2,2 А через 3-5 минут. Напряжение на лампе должно быть не более 120 Вольт. Если эти параметры завышены, то необходимо менять баластный дроссель или выставить претензию в магазин о неисправности светильника. С Завышенными параметрами лампа проработает не более месяца, что и имела действительность с которой столкнулся автор темы.
Сообщение nikola » 24 янв 2013, 09:33
Давайте спросим Автора - лампа какого производителя и где брали?
