Нагрузки на линиях
umnik
Нагрузки на линиях
Сообщение umnik » 22 янв 2013, 14:21
Добрый день. Ситуация довольно банальная. Меняем проводку в квартире. Дом панельный с электрическими плитами. Делаем отдельные линии по розеткам в комнатах, на кухне, на стиральную машину, на посудомойку и естественно на плиту.
Встал вопрос по мощности. На щитке есть общий автомат на 4 квартиры - 100А, 380 Вт. Вопрос, который волнует. Какой должен быть входной автомат на квартиру, при условии что все остальное будет разводится от индивидуального щитка? Местный электрик из ДЭЗ болеет (запойно), так что ответить на вопросы по выделенной на квартиру мощности просто некому.
Нагрузки на линиях
Сообщение Похожие темы » 22 янв 2013, 14:21
Ловим утечку в 12В-ых линиях.
ABB выключатели нагрузки.
Выключатель нагрузки
Расчет нагрузки на кабель
Падение напряжения выпрямителя без нагрузки
Нагрузки на линиях
Сообщение Объявления » 22 янв 2013, 14:21
Re: Нагрузки на линиях
Сообщение sergey_sav » 22 янв 2013, 15:40
Кроме электрика на этот вопрос может ответить и главный инженер... Он то не в запое? :)))
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 22 янв 2013, 19:09
1---автомат такой, как у всех (в большинстве) стоит
2-- номинал автомата не должен превышать максимальный показатель нагрузки на счетчике !
Монтаж электропроводки
umnik
Сообщение umnik » 22 янв 2013, 22:13
Счетчики относительно новые. Автоматы старые. 2 по 16А на розетки и свет и один большой на электрическую плиту. Похоже на 30А, если это возможно.
На счетчике увидел вот это
Правильно ли я понимаю, что предел - 50А. Общий рубильник на четыре квартиры подписан как 100А, 380 Вт, напомню. Значит максимум что можно поставить - 50А? И сумма автоматов, которые будут стоять на щитке внутри квартиры должна составлять не более 50А?
Я поясню, я не буду сам это делать, но мне нужно понимать.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Попробую его завтра выловить. Тот еще неуловимый Джо.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 22 янв 2013, 22:33
Сообщение Anatoliy » 22 янв 2013, 23:06
При таких данных счетчика общий автомат после счетчика, должен быть на 40 А.
При 50 А автомате счетчик может не выдержать нагрузки.
40 х 1.25 = 50 А
При нагрузке 50 А и стоящем автомате 40А, этот автомат сработает примерно через 30-40 минут с момента превышения номинального тока автомата.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 22 янв 2013, 23:27
Анатолий ----могу сказать одно ---демонтировал эл щит все ABB и 16 амперный автомат был с боков коричневый -а концы отходящих проводов не много (тоже коричневые) и не что из защиты не сработало !
Сообщение Anatoliy » 23 янв 2013, 00:20
Вполне возможно, если АВВ левые.
Виталий разбери автомат посмотри откуда шел нагрев, от проводников или от контактов автомата.
Сообщение nikola » 23 янв 2013, 05:15
Согласен с Anatoliy. 40А при такам счетчике максимум.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 23 янв 2013, 10:35
хорошая идея Анатолий ! завтра буду там -разберу и сфоткаю---фотку сюда вставлю !
