Тестером звонится водопровод и батарея отопления
Barkas99
Сообщение Barkas99 » 21 янв 2013, 16:06
Уважаемые форумчане подскажите , нижеописанная ситуация это нормально или это проблема ?
Как таковой т.е. на ощупь проблемы нет, током ничего не бьет ни щиплет. Просто захотелось проверить ...., проверил и вот ниже на фото результат.
Взял тестер один конец на ноль розетки второй на водопровод, потом к батарее приложил - загорается LED индикатор как будто я фазу меряю.
Сообщение Похожие темы » 21 янв 2013, 16:06
ТЭН и котел отопления
Реактивный котёл отопления
Распределительный щит над котлом отопления
Терморегулятор для котла отопления
Электрический котел отопления дома
Сообщение Объявления » 21 янв 2013, 16:06
Re: Тестером звонится водопровод и батарея отопления
Сообщение elhouse » 21 янв 2013, 18:56
Всё правильно! Так и должно быть ...
Barkas99
Сообщение Barkas99 » 21 янв 2013, 19:53
настораживает тот факт что под словом звонится понимается не обычная прозвонка, а индикация (по крайне мере на этом приборе) равносильно как там фаза проходит. Я на рис специально указал какой LED светится.
Светодиод на прозвонку находится ниже и обозначен знаком Ома , он то и не светился
Сообщение elhouse » 21 янв 2013, 20:38
Это не измерительный прибор, а индикатор (пробник).
На него могут влиять многие факторы ...
Сообщение Anatoliy » 21 янв 2013, 23:29
Есть понятие Основная система уравнения потенциалов. Которая связывает между собой
отопительную систему, водопроводную систему, и так далее.
Вот ваш индикатор и будет показывать, да еще если у него порог чувствительности , то тем более.
Сообщение nikola » 22 янв 2013, 03:50
Проверьте вольтметром и скажите сколько Вольт.
Barkas99
Сообщение Barkas99 » 22 янв 2013, 05:35
всего навсего 2 В
Сообщение elhouse » 22 янв 2013, 09:59
Barkas99 писал(а):
всего навсего 2 В
Это называется - "Ловля блох по научному"
Живите спокойно дальше ...
Егоров
Сообщение Егоров » 06 мар 2013, 18:57
Да это всего лишь наводка, так что не стоит беспокоиться. если конечно при прикосновении током не бьёт.
Сообщение haramamburu » 06 мар 2013, 19:04
"наводка" - это немного из другой оперы)
