Кабель при низких температурах
Artzzz
Сообщение Artzzz » 20 янв 2013, 11:39
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой.
На машине стоит котёл 220В, греет двигатель от домашней розетки. Для этих целей есть кабель ~40 метров. Всегда, перед тем, как подключить машину, я полностью прозваниваю цепь, выходит примерно 51.3 Ом. Сегодня с утра -35 градусов, прозваниваю - сопротивление показало 80 Ом и начало быстро расти до килоомов. Собственно, ничего не понял, но розетку попробовал воткнуть. В итоге получил взрывчик и сопротивление цепи в 4 Ома. Кабель поднял домой, проверил, прозвонил, он полностью исправен, приборы 220В через него работают без проблем.
Есть второй такой же кабель, его так же проверил, спустил - снова сопротивление скачет, взрыв, маленькое сопротивление, поднимаю - полностью исправен.
Сам котёл в машине звонится нормально, 44 Ома.
Это кабель при низких температурах так себя ведёт или я не там копаю?
Сообщение Похожие темы » 20 янв 2013, 11:39
Работа УЗО при отрицательных температурах.
кабель UTP
Ethernet кабель
Кабель до квартир
Кабель КММ и Unitronic
Сообщение Объявления » 20 янв 2013, 11:39
Re: Кабель при низких температурах
Сообщение Anatoliy » 20 янв 2013, 14:37
Силовой кабель ВВГ предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от - 50° С до + 50°
Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины при температуре 20°С, для жил сечением 1,0 - 1,5 мм2 составляет не менее 12 МОм, с сечением 2,5 - 4,0 мм2 - не менее 10 МОм, 6 мм2 - не менее 9 МОм, 10 - 240 мм2 - не менее 7 МОм.
Все монтажные работы с кабелем выполняются при +5.
При минусовых температурах на изоляции при монтаже появляются микротрещены
Сообщение Василич » 22 янв 2013, 08:18
Скорее всего в розетке удлинителя образуется конденсат, и/или растрескавщаяся изоляция кабеля при выносе на улицу и дают неустойчивое кз...
Используйте кабель с жилами в резиновой изоляции и с резиновой оболочкой - типа КГ 3(2)х2.5 и розетку IP54 наружной установки.
Zhelezyaka
Сообщение Zhelezyaka » 22 июл 2013, 11:25
Конденсат - уже замёрзший, согласен с Василичем. На период низких температур удлинитель надо хранить при температуре рабочей области, в данном случае в неотапливаемом помещении (это как с навесными замками). И кабель должен быть соответствующий. У меня на дракончике постоянно собирался в стартере и никак не мог избавиться - разбирал в тепле, собрал, поставил, на морозе перестал заводиться. (до этого при -30 с полоборота, но сносились "пятаки"). Разобрал в гараже неотапливаемом - разложил, собрал и всё пошло. А иначе приходилось "перемыкать рожковым" - сначала бах искра, потом уже заводится с ключа...
