Электропроводка в ванной комнате?
doragus
Сообщение doragus » 19 янв 2013, 16:37
Здравствуйте! Недавно сделал ремонт в квартире, всю электрику делали специалисты и надо отдать им должное всё работает , но по необходимости " сунул нос" в проводку в ванной и при детальном изучении последней оказался в тупике. Надо сказать , что мои знания в электрике не слишком обширны, поэтому сори за примитивизм в терминах, и возможно вообще в самом вопросе. Но вот мне жутко интересна стала эта тема. Я прилагаю точную "зарисовку" того ,что меня вогнало в тупик, и прошу ответить на несколько моих вопросов. Заранее спасибо!
1. Как выключатель №1 может влиять на работу вентилятора если сам вентилятор подключён к проводам из стены напрямую (1и2), через клеммы? Получается , что замкнув ваыключатель № 1 мы практически замыкаем провода 1 и 2 ( а я так понимаю это фаза и ноль)?
2. Как вообще может работать освещение если к нему подходит только жёлтый провод "земля"?
3. Возможно то что я зарисовал это только видимая часть проводки, есть ещё что то скрытое в стенах?
Сообщение Похожие темы » 19 янв 2013, 16:37
Электрика в ванной комнате
Проводка в ванной комнате
Розетка в ванной комнате
Трехцветное освещение в ванной комнате
Как сделать разводку в ванной комнате?
Сообщение Объявления » 19 янв 2013, 16:37
Re: Электропроводка в ванной комнате?
Сообщение Василич » 19 янв 2013, 16:58
Из приведенного рисунка видно, что в качестве нуля использован ЖЕЛТЫЙ провод (по правилам синий - так что насчет профессионалов - большое сомнение). Если квартира запитана по двухпроводной схеме (без заземления), то работать будет, а вот насчет электробезопасности большие сомнения...
doragus
Сообщение doragus » 19 янв 2013, 17:30
Вот Вы меня обрадовали! ( это я про безопасность) Ну а всё таки хотелось получить развёрнутые ответы на мои вопросы! я вообще представляю как подключить лампочку и выключатель , два провода в один из них выключатель да бы размыкал цепь и всё , фигня вопрос, но тут то наворочено......я ничего не понял! :lol:
Сообщение Anatoliy » 19 янв 2013, 20:18
Не знаю кто рисовал или делал эту схему одно могу сказать профи там и не пахло.
Сообщение sergey_sav » 19 янв 2013, 20:50
Если честно, то я тоже ничего не понял...
Хорошо бы дополнить схему замеренными напряжениями в точках, обозначением наличия фазы (там где она есть), да и посмотреть ещё раз внимательно... нет ли ошибок при копировании схемы с реальности на бумагу.
doragus
Сообщение doragus » 20 янв 2013, 01:11
Вот и я подумал, что работать не должно, но ведь работает! Как? Рисунок абсолютно точно срисован!
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 20 янв 2013, 06:15
пришлите фото --с тех мест (откуда срисовывали схему)--возможно ,что то не так увидели !
Монтаж электропроводки
doragus
Сообщение doragus » 20 янв 2013, 15:02
Я боюсь что на фото вообще ничего не понятно, сфоткать лучше невозможно так всё это находится межну навесным потолком и потолком. Рисунок свой проверил в десятый раз - всё абсолютно точно, цвета продов, места их соединений всё точно.Единственно, на рисунке цвет одной жилы которая от щитка чёрный (1), а на самом деле белый (ну как я белый на белом нарисую?)
Сообщение sergey_sav » 20 янв 2013, 15:15
Надписи на фото сделайте по человечески читаемыми. И заодно расширьте границы снимка.
Это то можно сделать?
Сообщение миш » 20 янв 2013, 15:17
еще вопрос , вентилятор работает при выключенном свете?
