Борьба с воровством электричества
Re: Борьба с воровством электричества
Сообщение Anatoliy » 22 янв 2013, 23:11
Миша имеется ввиду не заводится ноль линии. А только подается ноль как питание схемы не более.
Сообщение Похожие темы » 22 янв 2013, 23:11
Борьба с платой за ОДН
Основы электричества
Ввод электричества в дом
Потери электричества
Сообщение Объявления » 22 янв 2013, 23:11
Сообщение nikola » 23 янв 2013, 05:00
Раз такой разговор, то думаю будет уместно указать один простой способ обмана. Это любой электронный счетчик можно сбить или нейтрализовать ..... . (позже удалю) Что-бы этого и подобного небыло, лучше устанавливать счетчик с датчиком на опоре.
Сообщение Anatoliy » 23 янв 2013, 11:38
1. На многих счетчиках в ТХ уже указывают защиту от таких проявлений
chairman
Сообщение chairman » 23 янв 2013, 17:41
nikola писал(а):
любой электронный счетчик можно сбить или нейтрализовать ........
Результаты такого воздействия видимо будут непредсказуемы, счетчик может вообще накрыться или сбросить показания или наоборот накрутить лишнего. Для СНТ-шных воров это не так интересно. Поскольку они и их показания все время на виду (в садоводстве зимой живет человек 30) им важно чтобы их показания выглядели правдоподобно, не скакали сильно от месяца к месяцу, в холодное время побольше, в теплое поменьше и т.д. - поэтому они будут искать способы регулируемого воздействия на счетчик.
Сообщение миш » 23 янв 2013, 19:48
Anatoliy писал(а):
Миша имеется ввиду
я понял о чем речь шла.chairman вам дали много советов, самостоятельно вы не найдете, если и найдете то случайно или плохо сделанное . все рекомендации вам сказали я советую вам прислушаться к ним ,да бы не было проблем с другими абонентами сада. -):
chairman
Сообщение chairman » 30 янв 2013, 10:29
Спасибо всем за советы.
У меня еще один вопрос имеется. Недавно проверяя показания контрольных счетчиков у других более порядочных потребителей обратил внимание, что показания контрольного счетчика на опоре всегда немного больше чем показания домашнего (в среднем на 1- 1,7 %). Вряд ли это неучтенное потребление, а скорее просто потери в проводах на участке от опоры до домашнего счетчика. Возникает вопрос если на таком коротком участке провода (10-15 м, кабель СИП) теряется 1-1,7%, то сколько теряется во всех сетях садоводства от общего счетчика на подстанции до счетчиков потребителей? Существуют какие-либо методики подсчета этих потерь или просто нормы? Сети у нас обновлялись в 2008 году: поставлены бетонные опоры, протянут изолированный кабель СИП. Суммарная протяженность сетей - порядка 3 км. Потребляемая всем садоводством мощность в среднем составляет около 40-45 кВт.
Вопрос этот интересует с целью правильного учета этих потерь в тарифах на эл.энергию. Сейчас мы просто добавляем к дневному и ночному тарифам по 10 коп. Так сложилось исторически (было когда-то очень давно принято на общем собрании). Но мне почему-то кажется что этого недостаточно для компенсации потерь в сетях, даже учитывая что сети обновленные. Тарифы постоянно растут. Когда электричество стоило 1-1,5 р. может 10 коп. было и достаточно. Сейчас тарифы минимум в два раза выше и я хочу установить добавку к тарифу в процентах, чтобы она не "девальвировалась" при росте тарифа.
Сообщение миш » 30 янв 2013, 20:26
погрешности фиксации электроэнергии приборами учета , я так думаю.
ну если допустим к СИПу прикрутили от руки провод в ходящий в дом ,то потеря будет на скрутке.
вот тут сложный вопрос.сложите показание счетчиков абонентов и вычтите из показания общего счетчика на подстанции,получите потери.в них входит(технические потери электроэнергии),(расход электроэнергии на собственные нужды подстанций),( коммерческие потери )- это потери обусловлены воровством.,не правильное показание счетчика, не правильная оплата по счетчику.так же можно включить потери на плохих соединения,потери на изоляторах ну и т.д. и т.п.честно сказать формулу расчета потерь знаю, а объяснить вам сейчас не смогу.много уже забыл.в РЭС работал давно. -):
Сообщение Anatoliy » 31 янв 2013, 00:24
Все потери уже включены в тарифную ставку за 1 кВт, которую оплачивает потребитель.
То что возникает разница в показаниях счетчиков, это нормально так как диапазон погрешности у счетчиков может быть разным.
chairman
Сообщение chairman » 31 янв 2013, 11:03
Это справедливо когда конечный потребитель сам является абонентом энергосбыта. В случае с СНТ - оно само является абонентом (и даже субабонентом) энергосбыта, которому платит по утвержденному местной властью тарифу по показаниям общего счетчика, установленного на подстанции. А далее эл-во распределяется по сетям СНТ по участкам, на каждом из которых стоит свой счетчик по которому член СНТ платит в кассу СНТ. В сетях СНТ существуют потери, которые Садоводство должно как-то покрывать. Покрывать их из членских взносов (которые одинаковы для всех) будет несправедливо, кто-то расходует эл-ва больше, кто-то меньше. Потери пропорциональны расходу - поэтому и нужна добавка к тарифу.
Сообщение миш » 31 янв 2013, 20:16
хотелось бы дать простую программку . расчет потери напряжения в электросети переменного и постоянного тока.для расчета потерь есть программа "акула" но она у меня нейдет и она платная.выложить акулу не могу слишком большой размер.
1230139153_programma-poteri-naprjazhenija.rar
расчет падения напряжения .
(213.26 КБ) 69 скачиваний
