Борьба с воровством электричества
Re: Борьба с воровством электричества
Сообщение haramamburu » 18 янв 2013, 19:17
nikola писал(а):
Не должно быть оголенных проводов к которым можно подключиться.
Во! точно! Вопрос к Автору - а как осуществлено подключение абонентов от опор до дачных домиков???
Сообщение Похожие темы » 18 янв 2013, 19:17
Борьба с платой за ОДН
Основы электричества
Ввод электричества в дом
Потери электричества
Сообщение Объявления » 18 янв 2013, 19:17
Сообщение миш » 20 янв 2013, 13:33
nikola писал(а):
Какими способами можно обмануть счетчик на форуме не обсуждаются
good))
nikola писал(а):
Лучше чтобы ввод шел цельным проводом прямо в счетчик без разрыва.
не всегда есть возможность проверить.допустим ввод идет за подвесным потолком или как то еще.
nikola писал(а):
Изоляция должна быть целой.
это так.
nikola писал(а):
Можно было пожаловать с неожиданной проверкой и посмотреть, остается ли фаза в доме, когда отключен счетчик или автоматы после него.
можно и посмотреть, но если делают то как правило все работает правильно.для этого счетчика два способа я знаю.один действительно надо нарушить целостность кабеля на вводе , при этом не о какой левой розетке разговор нейдет.второй может найти только лаборатория , нужно вскрытие счетчика.причем второй способ не требует вскрытия счетчика. смысл в том что не надо вскрывать счетчик при втором способе , что бы воровать.у каждого абонента есть выделенная мощность , поставьте после вашего счетчика ,на столбе, узо . оно исключит первый способ воровства.второй способ сложнее найти.как я писал нужна лаборатория и вскрытие. -): о способах писать не буду. -):
Добавлено спустя 1 час 35 минут 12 секунд:
добавлю, поскольку вы председатель сада то своей властью можете регламентировать всех садоводов установку электросчетчиков на фасаде дома и установку ограничителей мощности.пожалуй это будет эффективно. -):
chairman
Сообщение chairman » 21 янв 2013, 12:00
Обычно от опоры провода идут в коробку со входным ограничительным автоматом, которая висит на наружной стене дома и должна быть опломбирована, а из нее в дом к счетчику, который тоже пломбируется.
В данном случае у нашего нарушителя так и сделано. Также повторю что он сам бывший электрик и не настолько глуп, чтобы воровать тупо через оголенную изоляцию, что при первой же проверке сделает его однозначно виновным в воровстве. У него все подведено и опломбировано без нарушений. Однако я уже понял как он воровал. Я взял его счетчик для того чтобы отвезти на поверку и прежде чем это сделать сам посидел и поизучал как он считает. Сразу скажу что счетчик абсолютно нормальный, считает правильно и внутрь его вряд ли кто-то залезал. Собака порылась в контактах, которые предназначены для ввода фаз.
Их по два на каждую фазу, для ввода напрямую и через трансформаторы тока. Для прямого ввода они соединены перемычками, которые удаляются в случае использования трансформаторов тока. Дальше не буду описывать подробности чтобы не нарваться на бан, в общем имея доступ к присоединительной колодке счетчика элементарно сделать так, чтобы счетчик по внешним признакам работал, выдавал показания, все подсоединения визуально выполнены верно, а на деле он будет считать только одну или две фазы (по желанию "клиента"). При этом ток будет идти через все три. Вешай на несчитаемые фазы отопление в доме и прочих мощных потребителей - и вот ты в шоколоде.
Поскольку наш товарищ сам был председателем и электриком то доступ к колодке своего счетчика он имел даже более чем неограниченный.
Теперь я понимаю что везти счетчик на поверку не имеет никакого смысла, лишняя трата денег, которая в добавок поможет не мне, а нарушителю.
Посоветуйте как поступить. Пока я думаю собрать правление СНТ, пригласить нарушителя и при всех продемонстрировать "возможности" данного счетчика.
Сообщение Anatoliy » 21 янв 2013, 12:25
Все что вы описали можете забыть.
Эту нужно было фиксировать при снятии счетчика, а не в домашних условиях его смотреть.
Ваши рассуждения, только рассуждение, и не более. Если он выходной провод посадил на 2 клемму вместо третей на счетчике,
то при снятии счетчика вы должны были это фиксировать. А перемычка между 1 и 2 клеммой снимается при подключении ТТ.
А вы извините , момент упустили.
chairman
Сообщение chairman » 21 янв 2013, 15:14
Дело в том что подсоединения у него были в порядке: вход на первую клемму , выход на третью, перемычки между первой и второй на месте, однако контакта через одну перемычку не было, винт перемычки слегка ослаблен... Он конечно будет напирать на то что винты могли сами ослабнуть, могли быть ослаблены при снятии счетчика, наконец что я их специально ослабил. Но ослаблены они конкретно - оборота на 3-4. Знал бы я заранее о такой особенности этих перемычек, понятное дело проверил бы еще на месте во время проверки. А так конечно согласен - момент упущен.
Но мне кажется сам факт того, что такие манипуляции со счетчиком были возможны + то, что контрольный прибор насчитал в 5 раз больше уже достаточно веские основания для признания потребления неучтенным.
По крайней мере есть смысл обсудить это на правлении и предложить товарищу мирный путь решения - чтобы оплатил хотя бы то, что насчитал контрольный прибор + стоимость выноса прибора учета на опору.
Дальше воровать он уже не сможет, а это для меня уже результат. Ну а если откажется и начнет дальше упираться - пригрозить всеобщей оглаской инцидента на общем собрании, подключении ми..полиции (благо один из наших садоводов - бывший начальник РУВД - сейчас на пенсии, но обещал помощь в случае чего по линии своих бывших коллег), обращении в суд. В бытность нашего нарушителя председателем его многие подозревали в воровстве общественных средств (небезосновательно) и даже били морду и высыпали перед его воротами камаз земли. Если он не конченый идиот - огласки он вряд ли захочет.
Сообщение nikola » 21 янв 2013, 16:15
Прошлое забудьте и предложите вынести счетчик на опору!
Сообщение Василич » 22 янв 2013, 07:47
Не предложите, а выдайте предписание и обязательно с диф.автоматом - и учет будет сторонним прибором, не доступным для левых подключений, и проблему с посторонним нулем исключите...
А при установке контрольного прибора надо было под роспись ознакомить владельца об установке оного и принятии к расчету только его (контрольного) данных - сейчас поезд ушел... и вряд ли обяжете его погасить задолженность, максимум раскинете по Закону на всех разницу между потреблением общим и суммой показаний по счетчикам и он, в том числе заплатит долю.
chairman
Сообщение chairman » 22 янв 2013, 09:50
Со слов нашего электрика современные электронные счетчики не обманешь посторонним нулем, а также считают корректно даже если ноль не заведен в счетчик. Или это не так?
Сообщение Anatoliy » 22 янв 2013, 17:57
Да прав ваш электрик. А есть еще и разъем для подключения компьютера, для считки памяти.
Сообщение миш » 22 янв 2013, 22:14
я считаю не прав.считать он будет, но при этом условие " в счетчике не ноля" есть много возможностей брать электро энергию на 30% бесплатно. privet))
