Как подключить потребителя
Drug
Сообщение Drug » 15 янв 2013, 11:59
Добрый день
Есть потребитель 12VDC-14A. Взял БП от компьютера, у бп есть выход 12VDC --18A.
подключаю потребителя к бп -- включаю-- и все game over
Подскажите чего не хватает? как сделать чтоб потребитель работал от БП копмьютера? пускатель?
Если не затруднит то ответьте более подробно и в цифрах.
Спасибо
PS. ответ---- собрать трансформатор+ выпрямитель+ конденсатор не подходит. Интересует именно БП от компьютера
Сообщение Похожие темы » 15 янв 2013, 11:59
Защита однофазной сети (от розетки до потребителя)
Правильно ли менять сечение провода от щитка до потребителя
Как подключить таймер?
Как подключить динамики?
Как подключить котел?
Сообщение Объявления » 15 янв 2013, 11:59
Morigan
Re: Как подключить потребителя
Сообщение Morigan » 15 янв 2013, 19:18
Если у Вас БП АТХ, то надо замкнуть зелёный и черный провод на разъёме, который подключается к материнской плате.
Как подключить потребителя - 80716.gif (7.81 КБ) 552 просмотра
Drug
Сообщение Drug » 21 янв 2013, 13:49
Morigan писал(а):
Morigan
Спасибо за схему, но у меня проблема в другом. В моем случае происходит следующее, когда я замыкаю зеленый (green) и серый (grey)
на все выходы приходит напряжение (12V-yellow, 5V red и т.д.)
В описании БП написано что 12V -yellow max нагрузка 350вт - 18А
У меня потребитель 12V - 14 А. Я подключаю его и БП сразу перестает работать (напряжение OFF на выходах).
Хочу узнать что надо сделать чтоб потребитель работал и БП не выключался
Спасибо
electric-pan
Сообщение electric-pan » 21 янв 2013, 17:21
Какого типа нагрузка?Некоторые потребители в момент включения потребляют ток выше номинального:электромоторы ,электромагниты,ТЭНы,лампы накаливания и т.д.и т.п. vw_rtfm
Drug
Сообщение Drug » 22 янв 2013, 10:06
НАСОС (12V - 14A)
что надо сделать? или не получится
Morigan
Сообщение Morigan » 22 янв 2013, 18:59
В качестве привода насоса может быть как электродвигатель, так и электромагнит, но в обоих случаях в момент включения возникает пусковой ток, который превышает максимальный ток БП и срабатывает внутренняя защита БП. Менять что-то внутри БП не советую - спалите БП.
