Расчетные токи при трехфазном электроснабжении 15кВт
Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
sedoided
Сообщение sedoided » 15 янв 2013, 09:38
Доброго времени суток!
Планирую подключать трехфазный ввод в дачный дом, в связи с чем спроектировал однолинейную схему электроснабжения. Разрешенная максимальная мощность 15 кВт. Вопрос №1: правильно ли я посчитал ток для вводного автомата Iр=15000/(1,73*380*0,95)=24А. Значит вводной автомат выбираю на 25А? На 32А смысла нет? Вопрос многим покажется глупым, но просто подозрительно мало... И еще подвопрос: как считаете, может лучше сделать 3 однополюсных 25А вводных автомата на каждую фазу, чем один трехполюсный, при условии что у меня не будет трехфазных потребителей? Если одна фаза пропадет, то хоть что-то будет работать.
Вопрос №2: Считал расчетные токи по группам для каждой фазы. Вот, к примеру, хочу выбрать автомат для первой группы (полностью фаза А), потребление 5 кВт. Считаю: Iр=Рр/(1,73*Uл*cosф)=5000/(1,73*380*0,95)=8 А (конечно же это очень мало) и мой мозг подсказывает мне, что числитель нужно умножить на 3, т.е. Iр=24А. Так вот, откуда это 3? Потому что 3 фазы? Можно здесь поподробнее, по-научному). Изучал ТОЭ к своему стыду, поэтому грамотный ответ пойму.
заранее спасибо
Сообщение Похожие темы » 15 янв 2013, 09:38
Положение об электроснабжении в СНТ.
Схема ВРУ 380В 15кВт
Увеличение мощности в квартире до 15кВт
Токи утечки.
Статические токи или что то другое
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер
Re: Рассчетные токи при трехфазном электроснабжении 15кВт
Сообщение Pukin » 15 янв 2013, 11:00
sedoided писал(а):
Разрешенная максимальная мощность 15 кВт. ... Значит вводной автомат выбираю на 25А?
Да примерно так.Только считать надо проще:
15000 Вт/(3х220В) = 22,72 А. Выбираем 3-х полюсный С25А.
Что и должно быть отражено в требованиях энергоснабжающей организации.
sedoided писал(а):
... выбрать автомат для первой группы (полностью фаза А), потребление 5 кВт.
С однофазными потребителями тоже самое:
5кВт/220В = 22А. Однако, выбрать автомат на 25 А нам не позволит религия. Под религией понимается нарушение требований нормативов и отсутствие селективности. Поэтому разбиваем фазу А на несколько групп. Например, на 2, а лучше на 3 и ставим автоматы на отходящие группы номиналом 16А, а на освещение 10А.
А ваапще почитайте форум, здесь много интересного ;;1):
Shturman
Ukraine
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир
Re: Расчетные токи при трехфазном электроснабжении 15кВт
Сообщение Shturman » 15 янв 2013, 13:26
Если вы насчитали 5 кВт на фазе А простым складыванием мощностей потребителей, то так не пойдет. Они же не будут одновременно работать.
sedoided
Сообщение sedoided » 15 янв 2013, 14:29
Я просто для примера взял, конечно так не складывал, с этим еще придется голову поломать, пока плохо представляю мощности даже основных потребителей, буду думать. Что можете сказать о вводе трех однополюсных автоматов? Знаю, что так не делают, по крайней мере мне не известны такие случаи. Но все же это разумно, если нет трехфазного оборудования или все-таки энергетики садового товарищества не позволят мне создавать им перекос между фазами, если на подстанции сгорит одна вставка?)
Юрий Юрьевич
Сообщение Юрий Юрьевич » 18 янв 2013, 23:14
Меня тоже интересует, как посчитать потребители если они не будут одновременно работать? Если кто знает, обьясните пожалуйста, желательно на примере расчета( какие и из каких соображений брать коэффициенты). Просто я всегда при электромонтаже начинаю "плясать" от сечения вводного кабеля или при вновь монтируемом обьекте от выделенной мощности. Если кому не жалко своих знаний и опыта расскажите как это расчитать правильно, как это именно Вы расчитываете, что бы потом не облапошиться.
Сообщение slavapril » 19 янв 2013, 00:09
А зачем? Это используют для экономичного расчета сечения питающей линии, чтоб не прокладывать излишне большое сечение. Зря не тратить деньги. В вашем случае расчет сечения продиктован разрешенной максимальной мощностью 15 кВт. Или таковую мощность вы закладываете сами?
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Сообщение Anatoliy » 19 янв 2013, 13:01
Когда вы приступаете к электромонтажу, то на вводе у вас дается мощность не Ру (установленная мощность), а Рр (рабочая мощность) где уже Кс (коэффициент спроса) учтен в отпущенной мощности в ТУ.
Если же для расширения знаний то советую почитать
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. (раздел 6 Расчетные электрические нагрузки)
РМ-2696-01 Временная инструкция по расчету электрических нагрузок жилых зданий .
берсеркер
Сообщение берсеркер » 28 июл 2017, 15:08
Добрый день.
Апну темку ))
15кВт - сетевое ограничение
Ленэнерго в Ленобласти.
Смотрю разные таблицы, в них указано, что если
"По воздуху, Медь, 3ф", то ток 41А, автомат соответственно 40А поставлю.
Но, если 15кВт/0,4кВ, то вроде тоже 40А нормально, а то и побольше, так как иначе будет недобор по мощности.
Я думал ставить 32А 3ф.
Но электрик Ленэнерго (ЛЭ) говорит "автомат надо на 25А"
Я ему - Почему?
Он говорит 15кВт/3ф = 5кВт на 1фазу.
5кВт*5=25А
Я ему, "А что такое 5?".
Он мне 5кВт умножаем на 5 = 25А, что Вам не понятно?
Я ему опять, что такое 5?
и по кругу )))
А что, если я электромотор поставлю 380В, у него пусковой ток 30А, вроде бы, по шильде.
Я что буду делать с 25А?
Так как быть? 5кВт на фазу может и нормально, но на 1Ф-весь свет дома, построек, участка + 2Ф-насос, сэптик, баня + 3Ф-дрели, рубанок, гараж,розетки,плитка,холодильник,СВЧ.
Но может ведь так случиться, что зима.... розетки с обогревателями, парочка по 2кВт=4кВт + СВЧ, плитка и будет больше 5кВт по силовой части.
Вот прикладываю фото одной из таблиц по нагрузкам. К сожалению, фото справочников не нашёл, только Экселевские. Как в бОльшую, так и в мЕньшую сторону.
(пытался вставить фотографию таблицы, img ... img по кнопкам сверху, но не даёт (( )
Сообщение elhouse » 28 июл 2017, 17:42
берсеркер писал(а):
Источник цитаты (пытался вставить фотографию таблицы, img ... img по кнопкам сверху, но не даёт (( )
А кнопка "Добавить файлы" для чего?
Красный блок вверху страницы тоже не для красоты.
Это закрытый раздел "Только для членов клуба электриков и VIP-пользователей" vw_rtfm
К тому-же вы не член нашего клуба - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Алиэкспресс по Русски | ePN Cashback возвращает до 90% за покупки на AliExpress каждому зарегистрированному пользователю.
Сообщение slavapril » 28 июл 2017, 22:02
берсеркер писал(а):
Источник цитаты Я ему опять, что такое 5?
Один киловатт на фазу (220В) - это 1000 Вт деленное на 220В по закону Ома. Т.е. это ток величиной примерно 4,54 А - примерно 5А.То есть на один киловатт потребуется пяти амперный автомат. Соответственно, на 5кВт надо 25А. Думаю, именно эту информацию хотел донести вам этот "елехтрик", но только сам не понимал что к чему, а твердил вам то, что ему, видать, впихнули как обезьяне в мозг.
 Удивительное »
