Вопрос по скрутке проводов
holgern
Сообщение holgern » 14 янв 2013, 21:51
Добрый вечер!
Ситуация следующая. Есть квартира в которой была частично заменена проводка. Везде проложен NYM 2.5 кроме проводов верхнего освещения. (той части которая идет в потолочной плите). Есть очень сильное подозрение, что электрик который делал это не стал заморачиваться и просто между собой скрутил старый толстый одножильный алюминий с новой многожильной медью, когда делал выключатель. То есть по стене идет медь по потолку алюминий. Проверить сейчас возможности нету - все заштукатурено и поклеены обои.
Вопрос - насколько и чем опасна ситуация в самом худшем случае (это как я понимаю просто скрутка без использования клемм).
И второй вопрос есть ли какая-то возможность проверить способ соединения проводов по мимо визуального осмотра?
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение Похожие темы » 14 янв 2013, 21:51
Чем надёжно подключиться к старой скрутке под напряжением?
Напряжение проводов?
Сварка проводов в авто
Чем снимаете изоляцию с проводов
Сечение проводов в хрущовках
Сообщение Объявления » 14 янв 2013, 21:51
Re: Вопрос по скрутке проводов
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 14 янв 2013, 22:23
Добрый !
в скором времени появиться окисление ----(в скрутке )-это первое! а потом по ситуации -может ослабнуть соединение и свет будет помаргивать ,скрутка начнет греться ( место соединения можно будет определить по треску-появиться запах проводки в конце концов алюминивый провод отгорит-(возможно)
но все может случиться и не в такой последовательности !
но я думаю волноваться не нужно -если нормально скрутили и нагрузка не большая - то все будет работать !
а по второму вопросу --возможно есть какой нибудь сканер !
Монтаж электропроводки
Сообщение slavapril » 14 янв 2013, 23:57
Приходилось иметь дело с измерителем неоднородностей линий Р5-10. Сейчас уже электронные пошли. В работе электронные видел, но сам не участвовал. В вашем случае, конечно, овчинка выделки не стоит. Но для общего развития скажу, что такими приборами найти неоднородную скрутку - раз плюнуть.
